Sayanvs91
Sayanvs91
Волоколамск
06.07.2014 в 23:30:03
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Перед предстоящим ремонтом не могу определиться какую взять шпаклёвку. Прошпаклевать предстоит потолок в двух комнатах, общая площадь примерно 30 квадратов, . В результате изучения интернета выбор пал на два вида шпаклёвок, полимерные и гипсовые. С полимерными я так понял легче работать новичку и , а гипсовые требуют правильного замешивания, быстрого нанесения и тяжело шкурятся. Изначально хотел использовать комбинацию Vetonit lr+ и Шитрок. Но нахожу много сообщений, что ветонит сильно сыпится и много левака. Думаю теперь может использовать гипсовую шпаклёвку.Типа фугенфлюер, а потом шитроком. Посоветуйте пожалуйста уважаемые форумчане.
Труженик
Труженик
07.07.2014 в 00:58:48
Потолок штукатурка или ГКЛ? Новичку первые слои да, лучше Ветонитом, ибо гипсовым Пуфасом не каждый спец успевает. Ветонит и шкурится легко. Финишные слои да,Шитрок, либо Проформ. Не забывайте про сеточку, паутинку или флизелин. Если ГКЛ, то швы сначала гипсовым Унифлотом, потом перфолентой проклеить.
Sayanvs91 написал : Но нахожу много сообщений, что ветонит сильно сыпится и много левака
  • А кто им запрещает покупать оригинал? Вы у них это спросите. Ибо сами же берут левак, потом жалуются Полно, завались Ветонита оригинального, финского. Его качество - выше всяких похвал! Вот его и берите. И Бог вам в помощь )
Sayanvs91
Sayanvs91
Волоколамск
07.07.2014 в 01:28:02
Спасибо большое за ответ. Потолок плиты бетонные, но ровные.
Труженик
Труженик
07.07.2014 в 01:32:12
Где бы вы не брали Ветонит, первым делом спросите, он финский? Еще по тел спросите + сертификат требуйте. Это важно (!) Если не найдете - дам вам тел, где оригинал
Sayanvs91
Sayanvs91
Волоколамск
08.07.2014 в 15:24:36
Спасибо большое за совет). Еще один вопросик нарисовался, какую грунтовку использовать, бетонконтакт или глубокого проникновения в канистрах что? Просто представляю себе такую схему: удаляю побелку с потолка, очищаю его, обрабатываю грунтовкой, затем два слоя ветонита, затем снова грунтовка, слой шитрока, и покраска водоэмульсионной краской. Подойдёт ли бетонконтакт для двойного грунтования?
Труженик
Труженик
08.07.2014 в 17:24:28
Не нужен бетоконтакн для шпаклевки ) Годится Глимс грунт или грунт Церезит СТ 17. Подороже - Тефенгрунт или Дюфа
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
08.07.2014 в 17:29:19
Труженик, У тебя точка своя чтоли на базаре?)
iale
iale
08.07.2014 в 19:18:49
Sayanvs91 написал : какую грунтовку использовать, бетонконтакт или глубокого проникновения в канистрах что?
на типовой бетонный потолок под шпаклевку достаточно грунт даже не глубокого проникновения. Бетонная плита от него крепче не станет :)
koris
koris
Волгоград
08.07.2014 в 23:29:01
Sayanvs91 написал : Шитрок
вот эта получше Шитрока будет: http://terraco.ru/production/handycoat/handycoat-all-purpose/ и - подешевле, вроде
всё в голове (с)
Sayanvs91
Sayanvs91
Волоколамск
09.07.2014 в 23:37:35
Всем большое спасибо за советы).
AndyMirror
AndyMirror
09.07.2014 в 23:45:59
Труженик написал : Ветонит и шкурится легко.
Точнее пиши. От VH большинство маляров в шоке. ;)
Sayanvs91, грунтовка проникающая, LR+, шитрок. Материалы в правильном месте покупать надо.
