Сергей_ J
Сергей_ J
07.07.2014 в 02:37:19
Всем привет! Заржавел редуктор давления и так понимаю из-за этого вода еле-еле течет. Сейчас даже давления для набора воды в водонагревательный бак не хватает. Нужно менять. Вместо старого, хочу поставить совмещенный редуктор с фильтром (со сливом). Возник вопрос, можно ли ставить редуктор давления и фильтр после счетчика воды? Или обязательно до?
Сергей_ J
Сергей_ J
07.07.2014 в 14:28:52
Ндяяяяя, спецы все наверное в отпусках :(
62santehnik
62santehnik
07.07.2014 в 14:35:49
Сергей_ J, такой обязательно после.
Сергей_ J
Сергей_ J
07.07.2014 в 20:23:36
62santehnik, спасибо, нужно было самому немного "думалку" напрячь )))
виктор1
виктор1
07.07.2014 в 23:17:47
Сергей_ J написал : спасибо, нужно было самому немного "думалку" напрячь )))
Вот и подумайте почему
Сергей_ J написал : Заржавел редуктор давления и так понимаю из-за этого вода еле-еле течет.
И какой
Сергей_ J написал : поставить совмещенный редуктор с фильтром (со сливом).
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
07.07.2014 в 23:36:59
Вопрос такой У меня от застройщика стоит кран совмещенный с грязевиком, потом регулятор давления OR, за ним счетчик
В схеме разграничения ответственности (в договоре с УК) тоже указан кран, регулятор, счетчик
Так и оставлять? (Хочу краны менять) Или все же как тут делают, после счетчика ОК, фильтр (не фго), регулятор?
master.msk
master.msk
07.07.2014 в 23:46:26
Mr Stickman, редуктор какой, поршневой? поставьте мембранный
Mr Stickman написал : как тут делают, после счетчика ОК, фильтр (не фго), регулятор?
Да не обязательно, просто после редуктора любая арматура больше скажется на производительности, чем до редуктора Да и фильтр на 100мкн для самого редуктора по-лучше, но это весьма условно
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
08.07.2014 в 01:05:55
регулятор поршевой OR Sabo
ну то есть в принципе грязевика на 300мкм и мембранного регулятора после него будет достаточно Или все же нужен еще фильтр потоньше, ибо котел?
счетчки, кстати, Метер
еще вопрос, а раз моя ответственность начинается от крана, то не все ли равно УК где у меня что расположено?
