07.07.2014 в 14:33:39
Теплим балкон, делаем пол, будет кафель и под ним маты. К сожалению по высоте ограничены, всего есть 6-7 см от плиты до финишного уровня пола. Поэтому на плиту перекрытия планируем клеить листы полистирола 3 см (больше не позволяет высота) потом клеим и притягиваем листы ГВЛ 12 и на него раскатываем маты теплого пола и плитку, суммарно где-то 20 считаем.
Вопрос, хотел бы также проложить лист типа пенофола или чего то фольгированного под или над ГВЛ, чтобы тепло держало. А что такое положить? Пенофол миллимитровый - довольно мягкий, боимся что основание будет ходить, к тому же если его положить под ГВЛ, то клеить непонятно как.
Мастера говорят что полистирол 3 см - ГВЛ - маты - плитка будет более чем достаточно и париться с фольгированной не стоит, т.к. есть вероятность что бухтеть вся конструкция будет.
Где то читал что есть что-то типа жесткого фольгированного материала, который и клеить можно и т.п., но не могу никак найти как называется. А вообще нужен ли?
ps. На стенах сделано - полистирол 2 или 3 см, в засимости от стены, далее прикручены направляюшие от гипсокартона 28мм, и в них все проложено пенофолом 10мм, соответственно сверху общито гипсокартоном т.о. что присутствует воздушная прослойка порядка 1 см. Но на полу такой пирог не сделать....
07.07.2014 в 15:15:52
плитку прямо на пеноплекс? на плиточный клей? Неужели держится?
07.07.2014 в 15:27:45
treff написал : плитку прямо на пеноплекс? на плиточный клей? Неужели держится?
ВМЕСТО пенопласта - под ГВЛ.
07.07.2014 в 15:58:29
treff, делайте пол по лагам поверх влагостойкую фанеру мм 20(между лаг утеплить ..Про фольгу миф -который работает только при воздушном зазоре..Поверх можно корейскую подложку для пленочных Тп и ламинат:confused:
07.07.2014 в 17:50:59
Vladimir_Vas написал : ВМЕСТО пенопласта - под ГВЛ.
я может просто неправильно выразился, мы именно пеноплекс и собирались класть, правда 30мм, 45 не влезает. Про пенопласт вроде и речи не было... Если совсем точно - то называется он - техноплекс
