web-rr
web-rr
Саратов
05.12.2014 в 15:19:29
Solovey написал : В моем рейтинге производителей кабеля Севкабель однозначно упал до уровня Конкорда. Лидеров осталось двое: Кольчугино и РЭК. Да и лидеры - это как-то громко - просто последние нормальные производители кабельной продукции.
Кольчугинский NYM можно в сарай? :)
Solovey
Solovey
05.12.2014 в 15:28:51
web-rr написал : Кольчугинский NYM можно в сарай?
Да делайте что хотите, главное на форуме потом о результатах отпишитесь - для статистики на будущее )))
web-rr
web-rr
Саратов
05.12.2014 в 15:33:55
Solovey написал : Да делайте что хотите, главное на форуме потом о результатах отпишитесь - для статистики на будущее )))
Придётся клиенту в квартиру ставить. А то у меня уже не квартира, а кладовка.
юра Т
юра Т
05.12.2014 в 18:46:50
Том написал : Севкабель
будем ждать ответа представителей завода, а кабель должны в магазине обменять
sharapova
sharapova
Ростов
15.12.2014 в 16:50:20
а я в Леруа тоже какой-то НИМ купила и уже в штробах лежит ... нагрузку еще не подключала. что значит "плачет"? чем это чревато? у меня идет по стенам и полу...
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 16:58:55
sharapova написал : что значит "плачет"?
с торцов кабеля которые смотрят вниз может со временем начать выделяться и капать маслянистая жидкость
sharapova написал : чем это чревато?
испачканными механизмами розеток, пятнами на стенах,может с люстры чего покапает...ну короче кому как повезет - зависит от геометрического расположения кабельной трассы.
sharapova
sharapova
Ростов
15.12.2014 в 17:28:19
а что за природа жидкости-масла? это разлагается изоляция? как заранее проверить?
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 17:43:42
sharapova написал : это разлагается изоляция?
вроде не изоляция - а наполнитель, который находится между изоляцией жил и наружной изоляцией кабеля.
Я не помню чтобы кто-то замеры изоляции у этого кабеля делал до того как он заплакал и в момент плача, но есть надежда что из-за "плачущего" наполнителя диэлектрические свойства изоляции жил и наружной изоляции кабеля не должны сильно ухудшиться.
sharapova написал : как заранее проверить?
сразу - никак, это дело времени. Года два не было сообщений о плачущем NYM, и вот опять. Нафига его вообще покупать, если беспроблемный ВВГнг-LS и стоит примерно столько же, и рекомендован к применению в жилых помещениях, и не имеет таких проблем принципиально!
sharapova
sharapova
Ростов
15.12.2014 в 18:35:08
Solovey написал : Нафига его вообще покупать, если беспроблемный ВВГнг-LS и стоит примерно столько же, и рекомендован к применению в жилых помещениях, и не имеет таких проблем принципиально!
предыдущий раз ремонт делала в 2005 - и с того времени мне запомнилось, что это лучшее из того, что есть. И он был самым дорогим, это подтвердило мои догадки...
ForwardLook
ForwardLook
15.12.2014 в 18:49:24
С концов кабеля через пару дней начинает подтекать "масло" у плачущих вариантов - пальцем надо провести. Концы есно должны быть направлены вниз :)))
Если сухо и комфортно, то можно не волноваться :)
sharapova
sharapova
Ростов
15.12.2014 в 20:59:35
ForwardLook написал : С концов кабеля через пару дней начинает подтекать "масло" у плачущих вариантов - пальцем надо провести. Концы есно должны быть направлены вниз :)))
спасибо! завтра поеду туда - посмотрю)) причем что обидно-этот кабель такой жесткий, так тяжело укладывать было-но мучалась со словами "зато качественно!"
