Здравствуйте!
Нарисовал в Скетчапе схематично проект будущей мансарды, два плана. Думаю, из схемы ясно.
Волнует соединение небольшого участка крыши основного дома и мансарды пристройки. На схеме выделено цветом.
Собственно вопрос, куда "пустить воду" участка крыши, выделенного цветом. Вообще, есть тут какое-нибудь решение.
Спасибо.
shoorf написал :
Спасибо.
Да куда хотите. Можно вниз на прихожую. Можно на основной скат. В любом случае выделенная полоска кровли должна заканчиваться изрядной высоты загибом на стену мансарды - с учетом высоты снежного покрова зимой. Чтобы при оттепелях там не было протечки загиб должен быть цельным листом. Ибо на перегибе будут лужицы во время оттепели.
Vladimir_Vas написал :
Спасибо за ответ! Я просто думаю, как сделать так, чтобы вода, с выделенного участка крыши не "била" в стену.
А нужно ли перед этим загибом устанавливать желоб? А с желоба пустить воду на прихожку.
Не могу найти похожие варианты в интернете.
shoorf написал :
Наверное можно. Однако более прилично в месте загиба с наклоном ребра загиба наружу поставить воронку водосточной системы и по трубе водостока спустить воду на крышу прихожей. Тогда струя не будет со страшным звуком лупить по крыше прихожей.
shoorf написал :
Здравствуйте!
Спасибо.
Металический "гнутик" который закрывает щель между крышей и стеной желательно чтобы входил в стену, это исключит попадание влаги, мы прорезаем алмазом канавку и вставляем завальцовку гнутика в стену
shoorf написал :
Стена будет из бруса.
Я не могу найти в инете картинок или фото аналогичных случаев. Может кто видел, ткните плиз.
Пропиливаете по направляющей ручной циркуляркой в брусе паз на глубину 10 мм. Загибаете 10 мм края листа, заходящего на стену и заводите в этот паз, промазываете герметиком для наружных работ. Вдоль края крепите лист саморезами кровельными - с фирменными прокладками. Это надо делать везде, где кровля примыкает к стене. Такая заделка исключает попадание стекающей по стене воды при косом дожде под кровлю. С учетом осадки брусовой стены надо крепление листа на горизонтальной и вертикальной поверхности делать с допуском на перемещение плоскостей крепления друг относительно друга. Не так давно кто-то уже рисовал на форуме конструкцию, где два листа - один на стене с загибом в паз - он заканчивается кромкой, смотрящей вниз. Другой лист из под кровельного материала заворачивается на стену под первый лист и заканчивается кромкой, смотрящей в небо. Тогда листы могут друг относительно друга скользить при осадке бруса.
Спасибо!
