старыймастер
старыймастер
08.07.2014 в 19:49:06
Дайте пожалуйста ссылку, наверняка эта тема обсуждалась. но по штукатурке так всего много, что не нашел
stroyman
stroyman
Омск
08.07.2014 в 19:59:43
старыймастер написал : Дайте пожалуйста ссылку, наверняка эта тема обсуждалась. но по штукатурке так всего много, что не нашел
Самый распространенный способ - по закрепленным правилам. Сначала одну сторону, потом другую. Странно как-то слышать такой вопрос от старыймастер,:)
старыймастер
старыймастер
08.07.2014 в 21:46:12
stroyman написал : Странно как-то слышать такой вопрос от старыймастер,
Было бы странно. если бы ник был "старый штукатур". лучше бы пояснили, как закреплять правила на стене. И вообще, я не встречал правил длиной 3 метра.
stroyman
stroyman
Омск
08.07.2014 в 22:05:39
старыймастер написал : как закреплять правила на стене.
По уровню вопервых. У меня специально для этого правила просверлены для д/гвоздей. Можно алебастром точечно прихватить, можно штакетинами в распор, где стены позволяют.
старыймастер написал : я не встречал правил длиной 3 метра.
Есть такие. за отсутствием придется делать с перестановкой или комбинировать (+ровная планка, наличник и пр)
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.07.2014 в 22:12:53
Любую прямую направляйку,на дюбеля,по уровню или лазеру.Допустим,60х28-на 5х30,правило-5х50. Доска прямая..Да пофиг..:)
Z
koris
koris
Волгоград
08.07.2014 в 23:08:19
старыймастер, http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/9/SHtukaturka-otkosov-okna-.htm http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/Master-klassi-po-shtukaturke-i-styazhke.htm думаю, что вопросы все будут сняты
и больше, говорят, есть
всё в голове (с)
rubalex
rubalex
08.07.2014 в 23:13:57
правила зачем то. есть же спец уголки 3 метра они или я не понял вопроса?
koris
koris
Волгоград
08.07.2014 в 23:14:41
rubalex написал : есть же спец уголки 3 метра они
эти уголки - для шпаклёвки
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2014 в 23:55:51
koris написал : эти уголки - для шпаклёвки
Зачем вы разрушили веру человека в счастливое завтра?;)
старыймастер
старыймастер
09.07.2014 в 11:02:59
rubalex, До уголков еще доштукатурить надо. Если плоскости сойдутся- тогда и уголок наложить можно. А вот как доштукатурить- об этом и был мой вопрос. В общем. если я понял , на стену. противоположную оштукатуриваемой, крепится рейка, выпуск которй за край стены равен слою штукатурки. Проверить выступание рейки - по маякам правилом. Потом. когда подсохнет- рейку перевесить на противоположную стену. так? Если так- всем спасибо за науку
старыймастер
старыймастер
09.07.2014 в 11:05:48
koris, Грамотный мастер -класс. Спасибо!
еще вопрос по теме : а как уголок наложить? Я накладывал уголки при шпаклевке ГКЛ. А здесь? Ведь если его потом наложить- то надо какой-то шпаклевкой его примазывать? Или как?
