ppkvin написал : Или есть подозрения? Ну это же смешно...
Нет конечно, верю как себе :)
24.02.2015 в 17:20:20
25.02.2015 в 15:33:35
ksiman написал : верю как себе
Вообще то есть принцип: производитель не вправе испытывать продукцию других аналогичных. Смотрите что получилось, когда Меандр через подстваное лицо закупил ЗАС и абсолютно "беспристрастно" испытал. И что? Это что то дало? А на самом деле завалялось давнее реле из Донецка, оно снято с производства и поэтому подошло для сравнения. Видео снято тоже давно и особо не афишируется.
25.02.2015 в 15:34:28
Так все-таки параметры определились, ничего не забыли?
26.02.2015 в 15:24:46
Ну тогда второй этап: изучение состояния на сегодняшний день. Из всего многообразия можно выделить две основные группы: электромеханические реле и твердотельные. Попытаемся отметить основные: АЗМ, ASP, Вольт-контроль, Зубр, Диджитоп, РН-111-113, УЗМ (по алфавиту) - э\механика. Альбатрос, ЗАС - твердотельные. Если какие то позиции упущены - добавляйте.
26.02.2015 в 15:27:59
Есть ещё и экзотические варианты, например такой:
26.02.2015 в 15:38:00
ppkvin написал : что на обычное реле заявляется 4 кА и более,
Ну-ну, там вообще все устройство одна мелкая сопля. У меня на объектах сигналы систем управления (где крошечный ток) коммутируют куда более серьезные реле.
Надо что-то серьезное проверять. Например, вы так же УЗМ проверьте.
Хотя я уверен что вы уже проверяли.. Если бы УЗМ не выдержал, 100% на месте этого видео было бы видео про УЗМ.
P.S. Вы сейчас выкладываете какие-то непонятные поделия надеясь что читатель подумает что ВСЕ реле такие. А вы лучше в примерах указывайте те реле из топа что вы сами привели.
26.02.2015 в 16:04:59
Alexey_Spb написал : Хотя я уверен что вы уже проверяли.. Если бы УЗМ не выдержал, 100% на месте этого видео было бы видео про УЗМ.
Нда... видно не знаете историю вопроса. Мастак неоднократно просил протестировать УЗМ с любыми результатами, но есть принципы этики, которые не всем знакомы. Представьте, что например Шкода тестирует Мерседес и делает вывод, что Шкода лучше Мерседеса. И что?
26.02.2015 в 16:12:42
ppkvin написал : Представьте, что например Шкода тестирует Мерседес и делает вывод, что Шкода лучше
Да Мастак же не просил вас сравнивать, а просил провести тесты - это разные вещи.
P.S. И вас же это почему-то не смущает проведение подобного с "беззащитным" донецким реле? )
27.02.2015 в 02:08:46
Alexey_Spb написал : Например, вы так же УЗМ проверьте. Хотя я уверен что вы уже проверяли.. Если бы УЗМ не выдержал, 100% на месте этого видео было бы видео про УЗМ.
Тоже такая мысль посещает.
Мастак давно и неоднократно предлагал ppkvin'у два варианта:
27.02.2015 в 13:45:51
Alexey_Spb написал : просил провести тесты - это разные вещи.
Интересно, с какой целью проводить эти тесты? Явно были видны "уши" - любая информация о малоизвестном реле и компании. Так и без тестов понятно, что по прошествии почти 5 лет всё равно пришлось перерабатывать схему причем неизвестно ещё с каким результатом. Рискну предположить, что схема БП с двумя источниками тока по 800 вольт последовательно выдержит импульсные перенапряжения не более 2000 вольт, что и было до этого с одноконденсаторным блоком питания. В чем выигрыш - непонятно пока. Если в смысле надежности, так нет ничего надежнее конденсатора (разумеется качественного).
Alexey_Spb написал : "беззащитным" донецким реле? )
Это реле давно снято с производства и неактуально. Хотя пример показательный: стоит сравнить с любым современным - те же контакты, только схема управления чуть другая.
27.02.2015 в 14:09:51
Давайте лучше займемся анализом. Технические характеристики э\механических реле примерно одинаковы, твердотельных тоже. Итак, по первому пункту: защитное отключение питания при длительных перенапряжениях до ~ 460 вольт. Конечно, это основная функция таких реле и она реализована довольно успешно с разными результатами. По крайней мере, ~ 440 вольт указано во всех случаях как гарантированный параметр.
Далее: время срабатывания защитного отключения. Здесь разброс довольно большой, от 5-10 мсек до... примерно 200 мсек. Насколько важен этот параметр? Посмотрим, что собой представляет то оборудование, которое необходимо защитить. Думаю не ошибусь, если предположу, что более 90% бытовой техники имеют импульсные блоки питания, и именно они являтся самыми чувствительными к скачкам напряжения, т.к. накопительные конденсаторы запитаны непосредственно от сетевого напряжения через выпрямительный диодный мост. Вот поэтому характерная форма сетевого напряжения - не синусоида, а трапеция - за счет зарядного тока этих самых конденсаторов. За какое время происходит зарядка до полного амплитудного значения при скачке с ~ 220 вольт до ~ 440 вольт? Это легко проверить на простом осциллографе. По нашим данным, примерно за два-три полупериода синусоиды, то есть при частоте 50 Гц - 20-30 мсек. Будем считать это время приемлемым для расчетов. Конечно, самый лучший вариант - превентивное отключение на восходящей ветви синусоиды при достижении аварийного значения напряжения. При этом приемлемое время отключения - 5-10 мксек, то есть в 1000 раз быстрее чем 5-10 мсек. Но это в идеале, хотя может быть реализовано вполне корректно. Вопрос в бюджете и целесообразности, т.к. такое устройство переходит в другую ценовую категорию.
