Пусть даже так и есть, спорить не стану (нет смысла), но люди очень разные и у них разные приоритеты - вот пусть и выбирают по своим требованиям. А производители должны им помочь им сделать правильный выбор :)
17.03.2015 в 15:36:09
17.03.2015 в 15:36:20
ksiman написал : честно написать в инструкции
Кстати, какую же именно цифру следует написать и с каким параметром увязать?:)
17.03.2015 в 15:39:10
ksiman написал : люди очень разные
Вот это в самую точку. Есть и такие, которые сразу определяют: фуфло, дерьмо собачье и т.д. Ну очень аргументированно, хотя и непонятно, о ком или о чём речь.:confused:
17.03.2015 в 15:40:21
ppkvin написал : Кстати, какую же именно цифру следует написать и с каким параметром увязать?
Естественно связать с током нагрузки. Типа: Потребляемая мощность (Вт) = 5 + I(А)
17.03.2015 в 16:06:00
ksiman написал : Потребляемая мощность
Ну это вполне определенный параметр, замеряется потребление самим прибором без нагрузки. А выделяемая мощность при падении напряжения на симисторе имеет определение как параметр и указывается например в стабилизаторах или регуляторах мощности? Приведите пример для наглядности.
17.03.2015 в 16:26:29
ppkvin написал : Видимо пора составить сравнительную таблицу по двум типам реле со всеми достоинствами и недостатками, чтобы приблизиться к пониманию идеальной формулы устройства защиты (хотя видимо идеального девайса на данном техническом уровне вряд ли получится).
Было уже -
Продолжайте её
17.03.2015 в 16:45:47
mastak написал : Было уже
Немного устарели сведения, но в основном так и есть. Не хватает Альбатросов пр-ва Ростов-на-Дону фирма Бастион.
17.03.2015 в 16:49:51
Уточнение насчет эффективности. Если не учитывать этот параметр, то и лучина ничем не хуже лампочки Ильича, и даже выигрывает по стоимости (бесплатные отходы при распилке и колке дров), энергонезависимый источник света, компактный и т.д. Тогда и прогресс совсем не нужен.:confused:
17.03.2015 в 17:09:10
ppkvin написал : Ну это вполне определенный параметр, замеряется потребление самим прибором без нагрузки.
Хорошо, тогда надо писать потребляемую мощность + мощность потерь (либо просто КПД) :)
ppkvin написал : А выделяемая мощность при падении напряжения на симисторе имеет определение как параметр и указывается например в стабилизаторах или регуляторах мощности? Приведите пример для наглядности.
КПД при номинальном токе может неплохо отображать мощность потерь. Для Вашего устройства это примерно 99,5%
17.03.2015 в 17:24:34
ksiman написал : Хорошо, тогда надо писать потребляемую мощность + мощность потерь (либо просто КПД)
Для тиристорных устройств (коммутаторы, регуляторы и пр) обычно указывают мощность тепловых потерь при максимальном токе нагрузки. Вот этот параметр и надо указывать. Например -
18.03.2015 в 08:41:19
ppkvin написал : Дальше пойдут минусы. 1 - эффективность защиты. 2 - надежность. 3 - срок службы. Конечно, смотря какие параметры считать главными.
Вы по каким критериями эти минусы вывели?
Поэтому, расшифруйте плиз минусы с цифрами, ну или описаниями. О чем именно речь ведете. А не общими фразами ни о чем.
