SVKan
SVKan
18.03.2015 в 08:53:53
ppkvin написал : То же самое относится и к твердотельным реле: если на симисторе маркировка 80А, то номинальный ток коммутации - 40А, не более. Здесь поправка на индуктивно-емкостной характер нагрузки отсутствует, т.к. нет дуговых явлений при замыкании\размыкании силовой цепи.
Это Вы на примере собственного опыта рассказываете? Как будет работать если поставить китайскую детальку на фиговый радиатор и лишить охлаждения? Когда твердотелки применяют туда где им и место (для того же регулирования мощности), то обычно запас 10-15% по номиналу для чисто активной нагрузки вполне достаточен. При наличии нормального радиатора. Для индуктивной же нагрузки в два раза это сильно мало. Там на пусковые токи смотреть надо. Которые кстати абсолютно не зависят от дуговых явлений.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.03.2015 в 13:26:02
mastak написал : этот параметр и надо указывать
Ок, спасибо за подсказку. В ключевом режиме на симисторе выделяется 1 Вт на 1 А, то есть при максимальном токе 36 ампер - 36 Вт (для ЗАС-8.0). ЗАС-16.0 - 73 Вт ЗАС-5.0 - 23 Вт ЗАС-1.2 - 5.5 Вт ЗАС-0.5 - 2.3 Вт С апреля пойдут уточненные инструкции.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.03.2015 в 13:57:26
А кстати, контакты у обычного реле тоже греются на максимальном токе, а мощность потерь не указывается, почему?
SVKan
SVKan
19.03.2015 в 14:06:43
ppkvin написал : А кстати, контакты у обычного реле тоже греются на максимальном токе, а мощность потерь не указывается, почему?
А есть цифры? Сколько видел спеков на реле и контакторы только потребление катушки указывали...
ksiman
ksiman
19.03.2015 в 14:36:57
В спецификациях силовых реле и контакторов иногда указывается контактное сопротивление и мощность потерь на каждый контакт
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.03.2015 в 15:22:25
ksiman написал : иногда указывается контактное сопротивление и мощность потерь на каждый контакт
Иногда - видимо потому, что сопротивление это - величина непостоянная и ненормируемая. Есть регламентные работы по зачистке и протирке контактов (спиртом), вот эту позицию никогда не отменят.:) Так же как и протирку вакуумных камер спиртом.
ksiman
ksiman
20.03.2015 в 16:52:23
ppkvin написал : Есть регламентные работы по зачистке и протирке контактов (спиртом), вот эту позицию никогда не отменят
Не всяким контактам это требуется. Ещё никогда не чистил контакты модулек ввиду неразборной конструкции.
SVKan
SVKan
23.03.2015 в 06:12:20
ksiman написал : Не всяким контактам это требуется. Ещё никогда не чистил контакты модулек ввиду неразборной конструкции.
+1 Да и не только модулек. Ни разу не видел релюшек которым требуется очистка внутренних контактов. Да и для многих контакторов почистить внутренние контакты весьма проблематично. В теории может разобрать и можно, но на практике... Да и в инструкциях ничего про чистку контактов не пишут.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.03.2015 в 16:45:24
Итак, можно подвести некоторые итоги: Имеется таблица сравнения параметров реле напряжения, представленная мастаком: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3195:27#27. Видно, что основная функция - аварийное отключение при скачке и длительном превышении напряжения до ~ 440 вольт реализована вполне стандартно с небольшими девиациями. Понятно, что время реакции у твердотельных реле минимальное. Но есть ещё важные функции, от которых зависит надежность сохранения техники: фильтрация сетевого напряжения защита от импульсных перенапряжений защита от импульсных помех В некоторых э\механических реле установлен входной варистор номиналом ~ 420 вольт - например УЗМ-51, а вот применение выходного варистора номиналом ~ 275 вольт - неудачное решение, т.к. в данном типе реле этот варистор при аварийной ситуации выгорает. Сетевой фильтр присутствует только в ЗАС и Альбатрос, защита от импульсных перенапряжений и помех - двухступенчатая, что позволяет поглощать импульсы высокой энергии (4000 вольт 2000 ампер) без повреждения как техники так и самого реле напряжения. Вот в основном дополнения к таблице. Возможность реального улучшения параметров защитного устройства есть, но ряд сопутствующих параметров (тепловыделение, защита от КЗ) пока не позволяют реализовать на практике более высокое быстродействие. Возможно, имеются предложения по реализации схемотехнического решения?
Вид С Боку
Вид С Боку
Оренбург
24.03.2015 в 15:14:36
ppkvin написал : Сетевой фильтр присутствует только в ЗАС и Альбатрос,
На мой взгляд в устройствах, которые стоят на вводе в квартиру (дом), нет смысла использовать так называемые сетевые фильтры. Их применение наиболее оправданы на локальных устройствах защит непосредственно перед устройством, которое необходимо защитить от подобного рода помех.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.03.2015 в 16:16:20
Вид С Боку написал : в устройствах, которые стоят на вводе в квартиру (дом), нет смысла использовать так называемые сетевые фильтры.
Посмотрите жесткие испытания импульсами амплитудой 4000 вольт, имитирующими наведенные импульсы от грозовых разрядов. Если бы не было входных\выходных варисторов и конденсаторов, газового разрядника, то вся энергия таких импульсов прошла бы в нагрузку и 100% вероятность выхода из строя. А в комплексе ЗАС - после таких испытаний нормальное функционирование. https://www.youtube.com/watch?v=TpQZOiKwaCQ https://www.youtube.com/watch?v=pNmeGI6XQW8
