Щиток со всем нарисованным на последней исправленной схеме будет стоять в комнате? То есть и счетчик, и все, что до него, тоже в этом же щите?
Тогда можно совсем просто сделать, как выше уже советовали, - под одним УЗО четыре автомата. Это дешево, и не очень удобно, но вполне допустимо. Хотя, освещение смешивать с розетками в таком случае не рекомендуется из соображений здравого смысла (если УЗО вдруг отключится в неподходящий момент).
А четыре дифференциальных автомата типа 1Р+N, без всяких противопожарных УЗО перед ними, будет лучше, дороже и правильней. Из них один 16/0,01 а остальные ХХ/0,03.
Можно еще и промежуточный вариант придумать - с одним дифф. автоматом 16/0,01 и одним УЗО ХХ/0,03 для всего остального. Наверное, и еще что-нибудь можно придумать. Поэтому и мнения разные.
УЗО - штука полезная, работает в случае утечки и в 3-проводной линии, и в 2-проводной линии. Некоторые отличия есть, конечно, но если Вы схватитесь за фазный провод голыми руками, то для УЗО не важно будет сколько проводов в этой линии. Гораздо важнее в этом случае будет количество и длина гвоздей вбитых в каблуки ваших ботинок, или в ботинках Вы вообще, или босой.
