29.07.2014 в 14:09:49
Prok12 написал : Это не смертельно, раз давление 3.5бар
т.е. надежда есть, что форсунки будут массировать а не делать вид...Ок, буду пробовать.
29.07.2014 в 15:10:51
z0rg написал : т.е. надежда есть, что форсунки будут массировать а не делать вид...Ок, буду пробовать.
Подключить для начала сразу после редуктора давления ХВС шланг "Гигант" на выходе - кран на 3/4" - с него слив в каналью. Гонять воду минут 5 (время засечь). Следить за показаниями манометров и расходом. Задача: определить давление при расходе ХВС примерно 20л/мин ( ну и 30л/мин для полноты картины). Потом тоже самое - с ГВС. Если при расходе ХВС и ГВС по 20л/мин каждый давление после редукторов не просаживается ниже 2.5кгс/см2 - 6-ти форсункам быть.
29.07.2014 в 17:49:44
Prok12, дельное замечание, чего гадать когда надо измерить... подумаю как это сделать на старом вводном узле...
Через счетчик поставленый классическим способом с м/п вставками 16-й трубой (трубы подводки к смесаку - склеротичная оцинковка 30летней давности) расход 13л/м, давление не проседает. Но это ничего не дает.
Из желудей и спичек™ собрал прецизионный измерительный стенд ;)
Садовый шланг 16мм, старый аналогичный счетчик (вот и пригодился! а жена все выкинь да выкинь...), редуктор с заводской настройкой на 3бара, шк. Подсоединил через штуцер промывника, его манометр брал за давление до редуктора. В покое 4бара без малого.
Замеры: три раза по 30сек пускал воду, потом усреднял. Показания счетчика совпадают с тарированным сосудом (25л ведро с рисками) .
ШК открыт на полную, расход 38л/м, давление до редуктора 3, на редукторе 0. ШК удушил до расхода 22л/м. Давление до - 3,6, после 2,3
Подводку к душу/форсункам хотел делать 15мм медью. Еще будут стоять 10"BB с картриджем 10/5мкм. Измерить на сколько просядет давление от магистральника 10"BB - сейчас нет возможности. Картридж планировал подобрать в процессе эксплуатации, чтоб и не сажал давление сильно и отрабатывал полугодовой период. Рассчитывал, что выше 25мкм подниматься не придется.
Есть ли надежда на нормальную работу форсунок?
29.07.2014 в 20:30:42
z0rg написал : Есть ли надежда на нормальную работу форсунок?
Верхний душ + 2 форсунки или только 4 форсунки. Дальнейшее увеличение потребителей приведёт к резкому падению общего давления.
29.07.2014 в 21:53:31
62santehnik написал : Верхний душ + 2 форсунки или только 4 форсунки.
В моем представлении, когда включают форсунки, верхний душ не нужен. 2 форсунки наверное это совсем не интересно...Три по вертикали чтоль сделать, или развести 6 розеток а там посмотреть по факту, хватит ли давления-расхода...
Посмотрел расход форсунок - 6л/м. Интересно, при каком давлении они превратятся в писалки?
62santehnik, особого смысла переделывать ввод
29.07.2014 в 23:34:27
z0rg написал : ШК открыт на полную, расход 38л/м, давление до редуктора 3, на редукторе 0. ШК удушил до расхода 22л/м. Давление до - 3,6, после 2,3 Есть ли надежда на нормальную работу форсунок? Подводку к душу/форсункам хотел делать 15мм медью. Еще будут стоять 10"BB с картриджем 10/5мкм. Измерить на сколько просядет давление от магистральника 10"BB - сейчас нет возможности. Картридж планировал подобрать в процессе эксплуатации, чтоб и не сажал давление сильно и отрабатывал полугодовой период. Рассчитывал, что выше 25мкм подниматься не придется.
Только что вернулся с другой своей квартиры - где ремонт идёт к концу. Как раз проводил замеры давлений и расхода огромного верхнего душа - Hansgrohe Royale Air. Завтра отчитаюсь с цифрами и фото.
Сейчас хотел дать ссылку на эту душевую тарелку -
29.07.2014 в 23:39:24
z0rg написал : Интересно, при каком давлении они превратятся в писалки?
Вот вы ограничили расход после редуктора и давление стало около 2,3 бар, так вот для разных форсунок нужно обычно минимум от 2-х бар. Остаточное давление после редуктора как раз и является ориентиром нормальной работы форсунок.
30.07.2014 в 08:20:48
Prok12 написал : замеренный мною расход именно при 3 барах, но когда перед тарелкой ещё термостат и вентиль = 34.8л/мин
Так вы прямо при таком расходе ей и пользоваться планируете, открывая вентиль на полную? Такие тарелки плохо поливают, когда вентиль открыт на треть или половину? Я все никак понять не могу, неужели там столько надо? Ну с массажными форсунками еще понятно, там в самой сути форсунки - чтоб она лупила посильнее, иначе массажного эффекта не будет (да и то, не думаю что всякий человек получит удовольствие от максимального напора). А вот с верхним душем похоже пока сам не попробую - не пойму в чем фишка максимального напора. Ручная лейка начинает аэрировать и правильно работать уже при ~1/6 от максимума открытого вентиля, на ней не поймешь.
62santehnik написал : для разных форсунок нужно обычно минимум от 2-х бар. Остаточное давление после редуктора как раз и является ориентиром нормальной работы форсунок.
Значит все что выше 2-х бар - хорошо. (просто мне не попадалась такая цифра, только про максимум пишут)
Редукторы планировал на 3.5 выставить. Подводку к душу делать 18мм трубой есть смысл, с учетом что коллекторы 1"х1/2" и отводы от стояков тоже 1/2? Длинна трассы от коллекторов до вентиля душа 1,5м.
30.07.2014 в 17:22:08
z0rg написал : Редукторы планировал на 3.5 выставить.
Как обещал выше - репортаж:
