Veter
Veter
23.10.2006 в 16:55:23
Всем добрый день! Обнаружил, что спустя 3 года стали появляться последствия ремонта , сделанного бригадой веселых молдован. А именно, заметил, что стала отваливаться плитка.
  1. Напольная - кое-где сначала начала слегка поскрипывать при ходьбе, я сейчас вообще болтается, затирка между ними также разваливается и ее местами уже вообще не стало ( засосало пылесосом при уборке). Если в щель между плитками просунуть нож, можно поддеть и вытащить некоторые плитки.
    Под плиткой на полу что-то похожее на цемент (или может это такой плиточный клей). Вопрос - чем лучше подклеить такие отвалившиеся плитки, основной критерий, чтобы клей обеспечивал тонкий слой и плитка не выступала вверх после приклеивания. Какая технология, может чем-то нажать сверху тяжелым?
  2. Настенная плитка в ванной. Заметил, что вокруг одной плитки, непосредственно находящейся над самой ванной , по контуру появилось растрескивание затирки, при постукивании, под плиткой чувствуется, что она уже отстает, в щели попадает вода, судя по всему она уже скоро отвалится. Какой процесс "реанимации" таких плиток, чем и по какой технологии лучше ее приклеить? Переделывать все глобально очень не хотелось бы, есть желание немного восстановить такие проблемные места.
    Заранее большое спасибо за советы!!!
23.10.2006 в 17:19:07
Жидкие гвозди, герметик, или густой ПВА...
sinser
sinser
23.10.2006 в 21:41:12
пару лет назад местами отвалившуюся плитку в ванной и часть стены приклеел на жидкие гвозди, держит изумительно!!
Bios
Bios
23.10.2006 в 22:23:20
Присоединяюсь к предыдущему ответу с уточнением – "жидкие гвозди" на основе Ms полимера.
sinser
sinser
23.10.2006 в 23:21:51
я не помню какие были ЖГ, помню только что в инструкции было написано для кафельной плитки и влжных помещений
RomoR
RomoR
24.10.2006 в 10:34:49
однозначно - ПВА!!! Жидкие гвозди или герметик преподнимут плитку, т. к. их тонким слоем не намажешь.
Veter
Veter
24.10.2006 в 10:38:15
Большое спасибо всем!!! Буду пробовать.
Alex74
Alex74
Челябинск
26.10.2006 в 12:19:09
Похожая беда.
Veter написал : Буду пробовать.
И как результат?
