Ставили и такие!По несколько лет работали на полуморской-полупресной воде в режиме : полив и шесть номеров(не выключаясь сутками).Умирали не от износа,а от морозов(замерз и лопнул корпус насоса).
Основные критерии по установке-вентилируемое помещение(чтоб поменьше конденсата на корпус оседало).Сам двигатель влаги не боится,а реле автоматики от сырости подгорать начинает,плюс ко всему разрушается оболочка соединительного шланга между насосом и гидроаккумулятором.Я при ремонте его заменяю на трубу под пайку с соответствующими фитингами.(25 диаметра).Немного нервировало какоето "неадекватное" реле давления.То при 3.5 не отключается,то только при0.3 включается.Класическое реле,которое крепится на пятернике такой изжоги не делало.В даном аппарате реле крепится не на пятерник,а вкручивается в корпус насоса.Вроде все тоже самое, с разницей на штуцере внутреняя резьба-наружная,а качество разное.
