day177
day177
Тула
13.07.2014 в 23:03:17
Необходимо перенести дверной проем в гипсолитотовой перегородке. Перенести нужно на 15-20 см. Вопрос чем и как нарастить эти сантиметры?
mihamaster
mihamaster
13.07.2014 в 23:36:59
day177 написал : чем и как нарастить эти сантиметры?
Проще всего пеноблоками.Пилить по размеру,клеить,например,на плиточный клей.Толщину блока взять с учетом штукатурки(шпаклевки) с обеих сторон.
Труженик
Труженик
14.07.2014 в 00:22:58
Да, пеноблоками. Кладку армировать обязательно, и раствора не жалеть. Иначе потом сюрприз будет :)
day177
day177
Тула
14.07.2014 в 12:05:01
Тоже думал про пеноблоки. Надо ли запиливать перегородку, чтоб блоки класть вразбежку?
Труженик
Труженик
14.07.2014 в 14:42:44
day177 написал : Надо ли запиливать перегородку, чтоб блоки класть вразбежку?
  • Можно, хуже не будет ) Но не сильно, на см 10 хватит.
Prok12
Prok12
14.07.2014 в 18:15:06
day177 написал : Необходимо перенести дверной проем в гипсолитотовой перегородке.
Такими же гипсолитовыми блоками. Обязательно делать либо перевязку со старой стеной - художественное "выпиливание" ступенек на её грани - как кладка с перевязкой слоёв и шла наверняка, либо анкерами (шурупы диаметром примерно 6мм длиной 100-150мм вкручивать между рядами, потом головы срезать болгаркой). Клея не жалеть (Кнауф Фугенфюлер).
day177
day177
Тула
14.07.2014 в 23:14:17
Prok12 написал : Кнауф Фугенфюлер
класть блоки на шпаклевку?
Prok12 написал : Такими же гипсолитовыми блоками
у нас только пеноблоки есть
mihamaster
mihamaster
14.07.2014 в 23:30:52
day177 написал : у нас только пеноблоки есть
Вот ими и делайте.Не ломайте голову.
Сибиряк
Сибиряк
15.07.2014 в 01:56:13
в Туле начался строительный сезон:). армируйте подвесами для гкл и не морочтесь с запилами
Prok12
Prok12
15.07.2014 в 03:30:29
day177 написал : класть блоки на шпаклевку?
Да! По технологии Knauf - именно на неё: http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=788e4cbd-bcdd-414f-992d-651d8be161e1 (смотрим вкладку "Применение")
stad
stad
27.07.2014 в 23:53:50
отпилим ножовкой по бетону, на нужное расстояние и отпиленную часть присобачиваем в противоположную часть проема гипсовым монтажным клеем. можно пилить и старой ненужной крпунозубой ножовкой по дереву. но она потом на выброс уйдет. для армирования делим полоски на куски, и в эти швы можно забить дюбеля с закруткой саморезов.
