21.07.2015 в 22:56:45
Тогда и правда надо было делать эту "защиту" по кругу.
21.07.2015 в 23:02:44
Дополнительные скобы бывают удобны. Работал на улице после дождя. Земля-трава мокрые ну и раствор местами был. Просто положить корпус на это не очень удобно. На скобу без проблем.
Специально брал Skil Masters 1640 NA со скобами.
Вторая скорость очень удобна. При окончании замешивания включаешь на полную и потихоньку начинаешь вытаскивать. Вся грязь с мешалки остается на стенках посуды. Остается только тонкий слой, который легко протереть.
21.07.2015 в 23:08:43
Ну и как сие изделие? @SerShe,
22.07.2015 в 00:21:15
в0в0в0 написал : Ну и как сие изделие?
@SerShe,
Мне нравится пока. Вибрации нет, мешалка для раствора хорошая, ручки удобные, кнопки на месте, обороты регулируются, стартует плавно. Скорость переключается ползунковым переключателем. Иногда не сразу - нужно попасть на шестерни, привыкнуть не сложно. Мощи достаточно для моего 90 литрового корыта. Спина не напрягается. В общем, одни положительные эмоции по сравнению с лопатой или дрелью. Ну и сумка Скиловская - тоже удобно.
22.07.2015 в 00:25:56
А не в курсе - сумки эти отдельно продаются?
22.07.2015 в 01:14:32
17.02.2016 в 22:54:33
SerShe написал:
@SerShe,Мне нравится пока. Вибрации нет, мешалка для раствора хорошая, ручки удобные, кнопки на месте, обороты регулируются, стартует плавно. Скорость переключается ползунковым переключателем. Иногда не сразу - нужно попасть на шестерни, привыкнуть не сложно. Мощи достаточно для моего 90 литрового корыта. Спина не напрягается. В общем, одни положительные эмоции по сравнению с лопатой или дрелью. Ну и сумка Скиловская - тоже удобно.
Что лучше взять Дрель-мешалка Skil Masters 1640 NA или Электромиксер Интерскол КМ-60/1000Э ?
12.03.2017 в 20:25:47
Нельзя ли на этом миксере вращение поменять?Есть левый бур ..ну и охота приспособить ямки бурить..
12.03.2017 в 20:38:03
dublerr написал: Нельзя ли на этом миксере вращение поменять?Есть левый бур ..ну и охота приспособить ямки бурить..
А как Вы планируете предотвратить отворачивание бура?
12.03.2017 в 21:57:02
Alex___dr написал:
Alex___dr, Да.Да не предназначен сей девайс под земляные буры.Скончается. Во мне веса 130+.Но вот такого малька не могу удержать при попадании на провод или тряпку.А так ручки шире разведены
Z
12.03.2017 в 22:14:36
Вращение поменять можно, двигатель реверсивный. Для этого надо переполюсовать обмотки на роторе или на статоре.
Я читал про такие попытки, в принципе попробовать можно, но мне кажется - ничего путного из этого не получится. Хотя защита от перегрузки есть, но она часто будет срабатывать. ИМХО.
12.03.2017 в 22:38:41
Али-баба написал: Да.Да не предназначен сей девайс под земляные буры.Скончается.
Serg написал: Хотя защита от перегрузки есть, но она часто будет срабатывать. ИМХО.
Шпиндель данного миксера с резьбой М14 работающей на затягивание или я ошибаюсь ? При реверсе (если не менять шпиндель...) бур будет отворачиваться...
12.03.2017 в 22:39:41
12.03.2017 в 22:43:51
Alex___dr написал:
Alex___dr, Думаю,в данном случае это не имеет значения.Человек хочет приколхозить. Посадит на анаэроб,или приварит-неважно
Z
