Serg
13.03.2017 в 01:54:17
Alex___dr написал: Шпиндель данного миксера с резьбой М14 работающей на затягивание
Да, обычная правая резьба.
Али-баба написал: .Человек хочет приколхозить. Посадит на анаэроб,или приварит-неважно
Ну если цель колхоза - сжечь миксер - он на верном пути.
Alex___dr
13.03.2017 в 02:28:22
Serg написал: Ну если цель колхоза - сжечь миксер - он на верном пути.
И ещё нюанс... Поскольку шестерня на якоре косозубая, то в лучших условиях двигатель работает когда осевая нагрузка ложиться на передний (большего размера в металлическом пром. щите...) подшипник... А это как правило при основном рабочем направлении вращения...
Serg
13.03.2017 в 20:26:10
Alex___dr написал: И ещё нюанс... Поскольку шестерня на якоре косозубая, то в лучших условиях двигатель работает когда осевая нагрузка ложиться на передний (большего размера в металлическом пром. щите...) подшипник... А это как правило при основном рабочем направлении вращения...
Безусловно верно. Ну в общем, как ни крути - из миксера бур плохой. Но есть один нюанс - двигатель на дрели Д-16/1050Р2 точно такой же, как на миксере КМ-60/1000Э. Так что если так уж хочется сверлить отверстия в земле - может дрель попробовать?
Али-баба
Выборг
13.03.2017 в 21:07:13
Мне вот реально интересно-можно из курицы сделать петуха? Вопрос настолько важен для мну,что спать не могу спокойно. Попрошу ответить лучшие умы модерации.Дабы восстановить мой моральный облик..Э.. :)
Z
Serg
14.03.2017 в 12:20:31
Али-баба написал: Мне вот реально интересно-можно из курицы сделать петуха?
Можно. "Все дело в цене за билет..." (С) только получится примерно так, как солдат кашу из топора варил.
rem273
14.03.2017 в 12:36:09
dublerr написал: Нельзя ли на этом миксере вращение поменять?
Serg написал: Вращение поменять можно, двигатель реверсивный. Для этого надо переполюсовать обмотки на роторе или на статоре.
Вращение поменять можно, только работать не будет - будет факел на коллекторе, двигатель нереверсивный.
Serg написал: двигатель на дрели Д-16/1050Р2 точно такой же, как на миксере КМ-60/1000Э.
Двигатели разные.
dublerr
Самара
07.04.2017 в 12:48:07
Уговорили! Буду использовать по назначению.Нашел выброшенную 50 литровую старинную бочку из качественной пластмассы (не трескается вообще)Вырезал сверху половину под миксер. Очень удобно. Замесил и вылил. Бочка с ручками,можно двоем спокойно занести куда нужно. Всем спасибо! С Праздником!
