20.01.2015 в 15:01:43
VictOrK написал : там обороты регулируются,600 это максимальные.........
Я в курсе. Только вот при понижении оборотов электроникой двигатель заметно больше греется, при больших объемах можно и спалить двигатель.
07.07.2015 в 12:58:00
Я купил его довольно давно и не жалею ни капельки. Как упомянули, внешне он выглядит очень просто да это и не так важно) С ним у меня связаны хорошие воспоминания. Тогда делали с сыном ремонт в новостройке. Выравнивали стяжку пола, в ванной клали итальянскую плитку да еще и стены ровняли. Без миксера мы бы ни чего не смогли бы сделать.
Инструмент удобный и достаточно легкий. Двухскоростной режим помогает смешивать смеси без проблем. Корпус герметичный. Из плюсов еще шнур в толстой изоляции, без перегибов.
Нагрузки при ремонте были большие. Справился. Сейчас иногда используем его при строительстве дачи
20.07.2015 в 19:02:05
20.07.2015 в 19:13:41
Nikita написал : Не знаю как для кого, но для меня интерсколовская шлифмашинка модели ПШМ-300Э-01 стала просто находкой в ходе выполнения ремонтных работ. Машинка идеально подходит для домашнего применения. Устройство очень просто в использовании, а результат его работы, можно сказать, идеальный.
За счет удачной конструкции подошвы и противовеса при совершении шлифовки деревянной заготовки практически отсутствует вибрация ручки. Эта особенность не позволяет уставать руке в ходе выполнения объемной работы.
Главное, при выполнении шлифовки деревянного изделия, подолгу не останавливаться на одном месте и перемещать машинку с одного места плоскости на другое. Еще в ходе работы не надо прикладывать излишнее физическое воздействие на устройство, так как такие действия могут привести к порче деревянного изделия.
Еще меня удивило, что ПШМ-300Э-01 не оставляет после себя пыли и мусора. Это достигается тем, что она в своей конструкции имеет систему отсоса пыли. Пыль через отверстие в подошве и патрубок направляется в специальный пакет. Я, когда выполнял шлифование деревянного пола, брал и подключал к машинке пылесос, что позволяло мне часто не прерываться для очистки пылесборника. Данная техническая способность очень удобная и экономит время на ура.
Ну какой-то вброс не иначе. И вибрации не чувствуются и пыли совсем нет. И при 2,4 ходе главное долго не задерживаться - а то что будет? С ее 300 ваттами и 2,4 хода она много не снимет. Ну короче скрытая реклама чистой воды.
20.07.2015 в 19:17:29
@Котопёс, вопрос. А что за ящик - имеется ввиду производитель - стоит на пылесосе бош газ25 на одной из фотографий?
20.07.2015 в 19:33:36
Протуловский систейнер, как мне кажется.Причем вверху имеется наклеечка, но фото - похабненького качества низкого разрешения и невозможно установить, что же там отПротула у товарища Котопёса закуплено было в сём ящичке! Может это знаменитые комплекты уборки от пылесосов которые распродавали буквально за бесценок палеттами на одном известном в узких кругах мероприятии..
20.07.2015 в 19:43:27
Точно протул.
20.07.2015 в 21:24:46
middleman написал : Протуловский систейнер, как мне кажется.
Да, есть у меня именно оттуда и именно оно :) Пользительная штука, особенно тем, что двухметровый шланг 50 мм без заужений подключается к фрезерному столику от Бош и опилки он всасывает просто с лютой силой по сравнению с тонкими шлангами с постоянно забивающимися муфтами на 27 мм.
20.07.2015 в 23:26:02
Котопёс написал :
Да, размер сечения имеет значение :) - это адресовано всем сторонникам тонкого шланга :)
21.07.2015 в 11:59:09
Упс, неувязочка вышла... Заблудился я немного, так впечатлениями поделиться хотел, что темой ошибся.
21.07.2015 в 12:37:37
Котопёс написал :
Да, годно иметь такой шланг! Я вот нигде найти не могу недорогой на 50 мм, всё какие-то адские цены ломят, приспособил пока 36 мм. от бытового какого то. А на рейсмус - зафигачил 80 мм вентгофру. Оно конечно хлипенько, но других вариантов чтобы дешево и сердито -не наблюдается.
21.07.2015 в 19:27:56
КМ-60/1000Э Брал 3 года назад, для ремонта гаража. Замешиваю кладочный раствор, и бетон в небольших количествах. Достойный аппарат. для хозяйства самое то! Единственное для замешивания бетона, насадку что идет с миксером лучше заменить на специальную - "для густых смесей" . минус заметил только один, это паршивые резиновые вставки на рукоятях - на моем лохматятся.
21.07.2015 в 22:25:33
knko написал : КМ-60/1000Э Брал 3 года назад, для ремонта гаража. Замешиваю кладочный раствор, и бетон в небольших количествах. Достойный аппарат. для хозяйства самое то! Единственное для замешивания бетона, насадку что идет с миксером лучше заменить на специальную - "для густых смесей" . минус заметил только один, это паршивые резиновые вставки на рукоятях - на моем лохматятся.
"лохматятся" за день :(
железные дуги - вроде прикольно , но лучше чтобы они защищали со всех сторон, а не только с торцов. венчик родной быстро развалился...
регулировкой пользуюсь часто. на второй скорости, на максимуме, венчик колбасило сильно, причем с "новья" может с конкретно этим венчиком не повезло. шнур бы ему длиннее, было бы совсем здорово.
защита "с торцов"
вот так было бы лучше :
21.07.2015 в 22:47:43
при падении на пол , как вариант.
