21.07.2015 в 22:56:45
#5302856
Тогда и правда надо было делать эту "защиту" по кругу.
21.07.2015 в 23:02:44
#5302873
Дополнительные скобы бывают удобны. Работал на улице после дождя. Земля-трава мокрые ну и раствор местами был. Просто положить корпус на это не очень удобно. На скобу без проблем.
Специально брал Skil Masters 1640 NA со скобами.
Вторая скорость очень удобна. При окончании замешивания включаешь на полную и потихоньку начинаешь вытаскивать. Вся грязь с мешалки остается на стенках посуды. Остается только тонкий слой, который легко протереть.
21.07.2015 в 23:08:43
#5302889
Ну и как сие изделие? @SerShe,
22.07.2015 в 00:21:15
#5302999
в0в0в0 написал : Ну и как сие изделие?
@SerShe,
Мне нравится пока. Вибрации нет, мешалка для раствора хорошая, ручки удобные, кнопки на месте, обороты регулируются, стартует плавно. Скорость переключается ползунковым переключателем. Иногда не сразу - нужно попасть на шестерни, привыкнуть не сложно. Мощи достаточно для моего 90 литрового корыта. Спина не напрягается. В общем, одни положительные эмоции по сравнению с лопатой или дрелью. Ну и сумка Скиловская - тоже удобно.
22.07.2015 в 00:25:56
#5303001
А не в курсе - сумки эти отдельно продаются?
22.07.2015 в 01:14:32
#5303040
17.02.2016 в 22:54:33
#5562612
SerShe написал:
@SerShe,Мне нравится пока. Вибрации нет, мешалка для раствора хорошая, ручки удобные, кнопки на месте, обороты регулируются, стартует плавно. Скорость переключается ползунковым переключателем. Иногда не сразу - нужно попасть на шестерни, привыкнуть не сложно. Мощи достаточно для моего 90 литрового корыта. Спина не напрягается. В общем, одни положительные эмоции по сравнению с лопатой или дрелью. Ну и сумка Скиловская - тоже удобно.
Что лучше взять Дрель-мешалка Skil Masters 1640 NA или Электромиксер Интерскол КМ-60/1000Э ?
12.03.2017 в 20:25:47
#5962595
Нельзя ли на этом миксере вращение поменять?Есть левый бур ..ну и охота приспособить ямки бурить..
12.03.2017 в 20:38:03
#5962621
dublerr написал: Нельзя ли на этом миксере вращение поменять?Есть левый бур ..ну и охота приспособить ямки бурить..
А как Вы планируете предотвратить отворачивание бура?
12.03.2017 в 21:57:02
#5962718
Alex___dr написал:
Alex___dr, Да.Да не предназначен сей девайс под земляные буры.Скончается. Во мне веса 130+.Но вот такого малька не могу удержать при попадании на провод или тряпку.А так ручки шире разведены
Z
12.03.2017 в 22:14:36
#5962745
Вращение поменять можно, двигатель реверсивный. Для этого надо переполюсовать обмотки на роторе или на статоре.
Я читал про такие попытки, в принципе попробовать можно, но мне кажется - ничего путного из этого не получится. Хотя защита от перегрузки есть, но она часто будет срабатывать. ИМХО.
12.03.2017 в 22:38:41
#5962771
Али-баба написал: Да.Да не предназначен сей девайс под земляные буры.Скончается.
Serg написал: Хотя защита от перегрузки есть, но она часто будет срабатывать. ИМХО.
Шпиндель данного миксера с резьбой М14 работающей на затягивание или я ошибаюсь ? При реверсе (если не менять шпиндель...) бур будет отворачиваться...
12.03.2017 в 22:39:41
#5962775
12.03.2017 в 22:43:51
#5962781
Alex___dr написал:
Alex___dr, Думаю,в данном случае это не имеет значения.Человек хочет приколхозить. Посадит на анаэроб,или приварит-неважно
Z
