roma78
roma78
trubo4ist
trubo4ist
15.07.2014 в 07:52:34
Вот то: http://mosvent-forum.ru/topic979.html#p6208
У Вас что, нет знакомых трубочистов? ;) Позвонили бы им, тем более, если срочно...
вдогонку:
Designman написал : Выглядит он изнутри вот так:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202562&p=4346788&viewfull=1#post4346788
В любом случае, 14 эт. выходит напрямую на чердак. Если есть проблемы, искать нужно на чердаке (точнее - на крыше, еще точнее - снять зонт). Вчера как раз работали на этой серии, на 11 этаже, тяга сумасшедшая. И это при +30*С. Но два года назад мы с трудом заставили снять зонт на этом доме.
Все "спасибо" за схему - Designman
trubo4ist
trubo4ist
15.07.2014 в 08:17:27
BV написал : нифига не понял где проходят шахты.... однушка напротив лифта..
Все стены между общим коридором и квартирой и есть вентблоки. Вентблок кухни находится справа от двери. Вход в вентблок находится точно по оси двери входа в комнату (на Вашем рисунке). Вчера как раз делали ту же работу - восстанавливали воздуховод, который ранее проходил над дверью, и который ранее демонтировали ремонтники (жаль, что не сфоткал). ЗЫ: Воздуховод на Вашем рисунке показан не правильно. Воздуховод санузла должен идти в крайний левый канал и не должен объединяться с кухней.
15.07.2014 в 14:46:05
trubo4ist написал : Вот то: http://mosvent-forum.ru/topic979.html#p6208
Угу.... уже нашел.... Немного похоже на хрущевку-пятиэтажку К-7 (там без сборных) Ну и почитал немного о болячках и лекарствах...
trubo4ist написал : У Вас что, нет знакомых трубочистов? Позвонили бы им, тем более, если срочно...
не срочно, поэтому не стал беспокоить.... Ну и вопросы лучше задавать подготовленным :), чтобы не тратить зря чужое время...
trubo4ist написал : Если есть проблемы, искать нужно на чердаке (точнее - на крыше,....).
доберусь - гляну.... получается кухонный канал 14-го этажа эээээ, третий с краю?
trubo4ist написал : еще точнее - снять зонт
из кухонного вообще по нулям тяга, в любое время суток, ну или может 0.001 :) Канал в СУ не проверял, но но ощущениям тоже ноль, тем более - см ниже
trubo4ist написал : ЗЫ: Воздуховод на Вашем рисунке показан не правильно. Воздуховод санузла должен идти в крайний левый канал и не должен объединяться с кухней.
Еще раз проверю, но по факту похоже так, как нарисовал:
  1. Если фонариком в кухонную решетку - виден отвод слева, и поворот направо в конце канала
  2. В СУ есть вент - при включении бодро дует из кухонной решетки .... .... канал из жести, и похоже это родное строительное исполнение.... И что такое - крайний левый? Если зайти в СУ, и лицом к ванне - то слева в углу на стене ванная-холл? Если так - то расстояние по стене холла от угла ванной? (или расстояние от входной двери - если мерять из коридора...)
Промерял рулеткой до упора в торец канала кухни - получил - 196 см, а стена, где дверь санузла - 191 см... получается 5 см просвет вправо к каналу на дверь? Или от поворота по косой и далее над дверью?
Большое спасибо за инфо и помощь....:)
PS На рис зеленым - как должно быть... так верно?
trubo4ist
trubo4ist
15.07.2014 в 18:00:21
BV написал : И что такое - крайний левый? Если зайти в СУ, и лицом к ванне - то слева в углу на стене ванная-холл?
Да. Этот же канал можно вскрыть (и прочистить) со стороны холла. Чем эта система и хороша. Со стороны холла, от ригеля до центра первого канала около 18см. Если сантех кабина разобрана, то чистить можно и из квартиры.
BV написал : Если так - то расстояние по стене холла от угла ванной?
У вентблоков бывает два размера - 180см. и 190см., у Вас скорее всего 190.
BV написал : На рис зеленым - как должно быть... так верно?
Да. А красная линия после поворота направо должна дойти до конца двери и зайти тоже в первый (левый) канал правого блока.
16.07.2014 в 02:53:07
trubo4ist написал : Если сантех кабина разобрана,
увы, нет. Потолок - ацэид.
trubo4ist написал : Со стороны холла, от ригеля до центра первого канала около 18см
Про ригель не помню, но посмотрю. Спасибо. И еще раз проверю с фонарем конфигурацию каналов за потолком СУ.
trubo4ist написал : А красная линия после поворота направо должна дойти до конца двери и зайти тоже в первый (левый) канал правого блока.
А как она заходит в толщину стены (то есть попадает в перемычку над дверью)? Судя по промерам торец канала на уровне внутренней плоскости стены СУ. В коридоре квартиры в левом углу никах труб не видно.
BV написал : Промерял рулеткой до упора в торец канала кухни - получил - 196 см, а стена, где дверь санузла - 191 см... получается 5 см просвет вправо к каналу на дверь? (или просто тупо эту стену наштукатурили слоем 5 см....) Или от поворота по косой и далее над дверью?
16.07.2014 в 02:55:23
trubo4ist написал : У вентблоков бывает два размера - 180см. и 190см., у Вас скорее всего 190.
это весь блок с 8 каналами? 190 - от левого угла ванной? ( Каналы считаем слева направо, если стоим в ванной?)
trubo4ist
trubo4ist
16.07.2014 в 07:42:15
BV написал : А как она заходит в толщину стены (то есть попадает в перемычку над дверью)?
Так же как и в с\у: воздуховод заходил не с торца вентблока, а перпендикулярно к большой стороне блока.
BV написал : Судя по промерам торец канала на уровне внутренней плоскости стены СУ.
Похоже, Вы не поняли: вентблок кухни - это блок СПРАВА от двери (все "справа-слева" считаем, если мы находимся в квартире или смотрим на рисунок)
BV написал : В коридоре квартиры в левом углу никах труб не видно.
Правильно, потому, как вход в кухонный канал был справа от двери. Т.е., когда я пишу, что воздуховод идет над дверью, то имеется ввиду не просто выше двери, а реально вдоль двери и выше ее. Поэтому, в том числе, эти воздуховоды некоторые и демонтируют, не понимая, что лишают себя вентиляции. Красота прежде всего!
BV написал : это весь блок с 8 каналами? 190 - от левого угла ванной? ( Каналы считаем слева направо, если стоим в ванной?)
Да. В обоих вентблоках Ваши каналы левые (первые). Есть вентблоки с 7-ю каналами, вот они 180см., а если 8, то - 190.
18.07.2014 в 02:26:51
trubo4ist написал : Похоже, Вы не поняли: вентблок кухни - это блок СПРАВА от двери (все "справа-слева" считаем, если мы находимся в квартире или смотрим на рисунок)
так и понимал... но думал, что труба проходит в габаритах стены над дверью и входит в канал в торце вентблока, а не в плоскость со стороны двери в комнату... :) (зеленая линия над дверью)
trubo4ist написал : Правильно, потому, как вход в кухонный канал был справа от двери.
так и понимал, что труба проходит ровно в стене над дверью (как бы в перемычке дверного проема).
trubo4ist написал : Т.е., когда я пишу, что воздуховод идет над дверью, то имеется ввиду не просто выше двери, а реально вдоль двери и выше ее.
нет там ничего :)
Теперь понятно. Воздуховод кухни идет над потолком СУ, поворачивает направо перед стеной (эта стена есть вентблок санузлов) и должен бы выходить в прихожую, но тупо замазан.... Насчет "в левом углу" - думал что воздуховод из под потолка СУ должен выйти в прихожую, и тут же нырнуть в стену (но там же сборные каналы!!!) и далее в перемычку над дверью.... но проектировщик не настолько был продвинут :)
Кстати а что в этих домах в простенке над входной дверью (от строителей естественно)? Фанерное окошко или бетон?
Это к тому - а не засунуть ли туда трубу? И будет ли большой грех войти в канал с торца блока? Так хоть труба будет не во всю стену.... хотя.... родной канал похоже где то 12х12, думаю можно и плоский короб 204х60...
trubo4ist написал : Вход в вентблок находится точно по оси двери входа в комнату (на Вашем рисунке).
А высота центра отверстия от потолка?
Спасибо. Без ваших советов пострадало-бы столько невинных стен :)
