Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
24.11.2025 в 00:52:03
Всем доброго дня!
Имею две неустановленных сплит-системы.На кухне ремонт сделан, а в комнате слева ещё нет.Кондеры, соответственно, будут располагаться на кухне и в комнате слева -зал.Поэтому хочу через зал по потолку кинуть два кабеля для питания кондиционеров, пока есть такая возможность.Из зала в кухню отверстие пробурить и вытащить кабель.
На кухне изначально хотел вешать кондёр на стену слева от входа над столом, а трассу вывести на фасад и прикрыть кабель-каналом.Но что-то при примерке как-то громоздко показалось туда вешать, разонравилась мне это место.
Нашел новое место, у окна.Прилагаю фото, где я его примеряю на это самое место.Вроде там ему самое место, смотрится там не громоздко, не мешается, да и трасса сразу на улицу пойдет без всяких кабель-каналов.Но есть нюансы, так сказать.
Во-первых, в инструкции написано, что боковой зазор минимум 12см от стены.Вот не пойму, зачем этот боковой зазор нужен? С верхним зазором от потолка понятно зачем он нужен - для циркуляции, а необходимость бокового зазора не очевидна.Самое главное сдвигать-то внутренний блок некуда, дальше окно.
Во-вторых, угол оказался кривой.На угол штукатурка накидана сантиметров на 15, как это любили раньше делать застройщики, и все, далее в ноль стену не выводили.Короче на угол накидана шпакля-штукатурка сантиметров на 15, а далее и не выводили особо.По итогу при прикладывании блока кондиционера получается неравномерная щель примерно до 1 сантиметра в самом широком месте.Эстетическая сторона вопроса не интересует, можно закрыть багетиком маленьким, если глаза будет мозолить.Интересует насколько сложно будет защелкнуть кондиционер, и вообще, получится ли?
Примеряю кондиционер По поводу кондера в зал, там, предварительно, хочу повесить на правую стену от входа, вплотную к шторе, что бы она закрыла кабель-канал с трассой.Ну тут все тот же вопрос по поводу необходимости бокового зазора от внутреннего блока.
И ещё один момент, оба кондера Midea MSAG3-09N8 инверторные, у них предусмотрены обычные вилки для стандартной розетки на внутреннем блоке.Честно говоря, не вижу необходимости в вилке на стационарной системе, тем более провода к ним я кину от щитка, соответственно, будут автоматы для отключения.Сначала хотел сделать розетки за кондером, но места там не много сзади, и велика вероятность не угадать с местом и поиметь потом проблемы с переделкой этих розеток при установке.Да и не особо нужны розетки там.
Далее была мысль вилку обрезать и дело с концом.Но пытливый мозг заставил меня разобрать внутренний блок, снять корпус и залезть в блок управления для ознакомления.Там я увидел, что провода с вилки идут на клеммы на плате, а рядом с каждой клеммой от вилки стоит ещё по одной клемме, и от этих клемм провода идут на клемник с винтами, к которому подключается внешний блок кондиционера.Скорее всего клеммы на плате управления "сквозные", т.е.провода с вилки идут на плату, а с платы сразу на клемник для внешнего блока, что-то типа распаечной коробки что ли.Жаль мультиметр а не было под рукой, что бы прозвонить.
В итоге возникла мысль отцепить полностью шнур с вилкой от клемм, а питание подать сразу на клемник для внешнего блока.Т.е.на этот клемник вместо только кабеля для внешнего блока прикрутить кабель от 220в напрямую.Как раз под каждый винтик в клемнике хорошо встают два провода.Ну на винт для управляющего провода, само собой только провод от внешнего блока)) Таким образом не понадобятся никакие розетки, ваши и прочие посредники для соединения.Что скажете, рабочий вариант?
Прикладываю фото клемника внутреннего блока и, на всякий случай, клемника внешнего блока.
Клемник внутреннего блока Клемник внешнего блока
P.s.Если имеет значение, то квартира 97 серии, кухня 2,8м стена у окна, длина 3,2 примерно.Ширина внутреннего блока кондиционера 72см.
марс
марс
МО
25.11.2025 в 12:39:12
Гарыныч написал 24.11.2025 в 00:52 да и трасса сразу на улицу пойдет без всяких кабель-каналов.
Пока не подтянулись профессионалы, апну вашу тему и поделюсь чем заморачивался именно я перед самостоятельной установкой:
  1. Длиной трассы не менее 3 м. Поэтому я сразу исключил ближайшую к НБ стену, опасаясь, что не смогу накрутить 3 м.
  2. Внутренний блок (перед тем как капитально его вешать и тем более разводить трубы), временно крепил или просто держал в предполагаемых для повешения местах, включив в розетку на полную скорость вентилятора. Оостальной народ шевелил жалюзями и делился впечатлениями.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
25.11.2025 в 14:07:16
Вынуждено проводил эксперимент как раз с этой Midea. Клеммы не сквозные. Напряжение на внешнем блоке отключается (с задержкой в пару минут) после выключения с пульта внутреннего блока.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
30.11.2025 в 16:38:32
Сомелье-фрилансер написал 25.11.2025 в 14:07
Вынуждено проводил эксперимент как раз с этой Midea. Клеммы не сквозные. Напряжение на внешнем блоке .....
Да, действительно, уже добрался до мультиметра и прозвонил. Заземление и ноль сквозные, а фаза через релюшку идёт.
igor1
igor1
30.03.2026 в 22:33:04
В общем, здравая (почти) мысль. Почему "почти"? Просто, предпочитаю в подобных случаях сразу отсекать оба провода (L, N). Особенно, если Ваше у-во под УЗО.
А вот это не понял. Зачем? Питание подать на те клеммы, на которые приходили провода от вилки.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
22.04.2026 в 19:59:28
С подключением решил просто вилку обрезать и подключить клемником к уже сделанной проводке. С монтажником все решил вроде, но остался вопрос по дренажу. Хочу поставить металлопласт вместо стандартного шланга, т.к. он понадежнее будет. Монтажник говорит, что и шланг и металлопласт нормально стоит и ничего с ним не сделается. Металлопласт, говорит, 16 поставим, не вопрос. Но дренажная трубка 16 диаметра - это внутренний диаметр 16, а у металлопласта 16 - это внешний диаметр, а внутренний 12 уже будет. Хватит такого диаметра? Забиваться не будет? Монтажник говорит, что не будет. Обе трассы метра по 4 должны получиться, уклон само собой будет нормальный.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2026 в 21:18:11
Гарыныч написал 22.04.2026 в 19:59
С подключением решил просто вилку обрезать и подключить клемником к уже сделанной проводке. С .....
Вилку не надо резать - лучше заводить питающий кабель внутрь блока. 16 мп для дренажа использовать нельзя. Монтажника надо выгнать.
Narrenfreiheit
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
23.04.2026 в 13:14:04
MADONNA написал 22.04.2026 в 21:18
Вилку не надо резать - лучше заводить питающий кабель внутрь блока. 16 мп для дренажа использовать .....
А я и хотел завести внутрь блока, об этом в первом посте подробно расписал, но питание на клемнике сквозные только ноль и земля, а фаза с вилки идёт через релюшку, а клеммы на плате, куда шнур с вилкой подключаются, глубоковато запрятаны, на стене очень муторно будет подключить, к тому же на кабель питания моножильный из стены который надо будет клеммы как-то присобачить, короче слишком много заморочек для 9 ампер в самом пике, а так 4-5 ампер рабочее, любой клемник потянет такую нагрузку. Так сказать меньшее из зол))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2026 в 13:22:23
Гарыныч написал 23.04.2026 в 13:14
Ты наркоман чтоль?
Narrenfreiheit
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
23.04.2026 в 14:27:36
MADONNA написал 23.04.2026 в 13:22
Ты наркоман чтоль?
Нет, просто у меня мультиметр есть, прозвонил. А кабель из стены у меня и так за блоком выходит, а из внутреннего блока вилка выходит, а розетки нету, не влазит, да и не нужна она особо, т.к. кабель на отдельный автомат идёт.
igor1
igor1
30.04.2026 в 21:44:03
Но... Это же клеммник для питания наружного блока!!! Разумеется, через релюшку: ВБ управляет НБ, а не наоборот. Подключаться нужно к тем клеммам, к которым подключен кабель с вилкой.
Ну, что там за глубина, по фото не видно, и какой запас кабеля есть - тоже, но, собственно, ничего страшного нет. Еще раз, почему в подобном случае предпочитаю вилку с розеткой. Все просто: пробой на корпус в кондиционерах - достаточно частое явление. Нет, не раз в год, реже (как правило, но все же). Вот в этом случае проблему и найти проще, и изолировать. Нет, если у Вас в щитке двухполюсный АВ или Р+1, то полегче будет, но, как правило, там однополюсный АВ.
