30.04.2026 в 22:32:00
igor1 написал 30.04.2026 в 21:44
Вот в этом случае проблему и найти проще, и изолировать. Нет, если у Вас в щитке двухполюсный АВ или Р+1, то полегче будет, но, как правило, там однополюсный АВ.
Подписать ноль кондея на шине и нет проблем. Отсоединить этот ноль в щите несложно. И уж точно ради этого не стоит лепить розетку, тем более что на каждый кондей отдельная! линия.
У ТС соединение на клеммах шнура с кабелем под крышкой блока - открыть и разьединить - минуты три.
Можно выбрать любой из двух вариантов - щит или клеммы в блоке.
Все просто: пробой на корпус в кондиционерах - достаточно частое явление.Нет, не раз в год, реже (как правило, но все же)
Ну да, можно и слона на улице встретить, не раз в год конечно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2026 в 22:37:15
BV написал 30.04.2026 в 22:32
С какого перепугу???
Narrenfreiheit
30.04.2026 в 22:39:11
MADONNA написал 30.04.2026 в 22:37
Вопрос не по адресу - спросите ТС!!!
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 07:56:02
Боковой зазор 12 см у внутреннего блока нужен не для обдува, а чтобы снять правую крышку и добраться до гаек трассы и клемм. У окна можно ближе, но оставьте столько, чтобы крышка снималась без снятия блока, иначе фреоновую магистраль потом не обслужить. Монтажную пластину ставьте в одной плоскости: горб штукатурки пластиной не гните, подложите жёсткие прокладки под точки крепления. Перекос плиты не даёт защёлкнуться нижним фиксаторам; щель до 1 см за корпусом сама по себе не мешает, если плита ровная.
-1
Alekss
