MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2025 в 10:08:11
вопрос - какие современные (и не очень) материалы оптимально сегодня использовать для покрытия венткоробов изнутри? Цель - уменьшить акустическую связь между помещениями (в голосовом диапазоне). А так же буду рада, если кто поделится методикой натурных измерений, так что бы просто, есть генератор ЗЧ, усилок, колонка как источники звука и звукомер в телефоне (но он узконаправленный - думаю понадобится микрофон с равномерной сферой чуствительности.)
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
08.11.2025 в 14:12:50
https://www.drive2.ru/c/482713918091822472/
Я твой дом труба шатал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2025 в 16:29:32
Винторез, отличная статья, спасибо, полезно. Правда шумоизоляция в авто по спектру немного в другом диапазоне - но автор и не выделял диапазон. Да и области применения в коментах разобраны - но без анализа. Иными словами - проникший в салон шум надо бы погасить, снизив отражение от поверхностей, а через низ не пускать - используя материал со слабым излучением. Но для начала размышлений вполне полезный материал.
У меня задача не изолировать - а снизить отражение. То есть найти материал препятствующий реверберации. Спецефичная задача. Думаю о макете.
Частично этот вопрос уже отчасти поднимался - когда я устанавливала трубы ливневого водостока. Проблема виделась в том, что шум дождевой воды будет создавать дискомфорт в помещении. В итоге трубы в одних помещениях оштукатурены и там шума нет. А на горизонтальных участках - шум очень ощутимый - но шумоизоляцию пока отложила, надо смотреть и изучать.
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
08.11.2025 в 17:58:07
imageГибкий звукопоглощающий воздуховод Sonodec?
В контексте уже существующей и неизменной внешней оболочки (воздуховодов, камер итп) это эквивалентно шумопоглощению материала. Если бы воздуховодов не было, то снизить отражение можно было бы сделав их из полиэтилена к примеру))
PS Я как-то купил в леруа типа шумоизоляцию. Пришел домой закрыл ею форточку. Человеческое ухо хороший шумомер, хз. Короче, стало явно громче- 100%. Такие дела. Кто не верит - легко проверить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2025 в 09:30:01
MADONNA написал 08.11.2025 в 16:29
все кроме тебя его уже нашли именно поэтому все воздуховоды сейчас гибкие а у тебя жесткие борьба с борьбой ради борьбы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2025 в 10:44:06
fhntv написал 09.11.2025 в 09:30
все воздуховоды сейчас гибкие .....
Это заблуждение - но тебе простительно. Дело в том, что если брать для примеру цену квартиры в Москве 15 млн, а высоту потолка 3.000, то несложно заметить что каждый сантиметр высоты обходится в 50.000 рублей. Сумма не окончательная - ясно, что может +- отличаться, но понятно, что терять пространство, за которое заплачены немалые суммы - просто экономически глупо. Практически тоже глупо - там где есть объем - зашить его нафиг гипсокартоном (а то и не приведи Господи натяжным потолком). Поэтому казалось-бы мелкий вопрос (воздуховоды) на стадии создания вентиляции решить можно твоим глупым способом, ну а если подумать наперед - то оправданы (экономически и целесообразностью) венкороба как можно более компактные. То есть жесткие. И звукоизоляция (снаружи и изнутри) - у гибких выполнена на всей длинне равномерно. А фактически в некоторых местах она вовсе не нужна - а в некоторых необходимо принципиальное оформление (акустический полныйстоп).
В моем случае это зоны отмеченные синим IMG_2957
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2025 в 11:05:47
MADONNA написал 09.11.2025 в 10:44
а если разделить на года постройки то получается один год обходится в 1 млн рублей теперь умножаем на количество попугаев проживающих в апартментах получается полляма попугай ! ничегосебе ...
МРТ мозга приложи, вот где главная проблемная твоя зона отмеченная красным )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2025 в 11:10:41
fhntv написал 09.11.2025 в 11:05
Обычно БВ в роли доктора - по всем вопросам, но его сейчас нет - так что можешь пошалить на его троне. Тема про вентиляцию - не мозга, и вообще не часте тела - а помещений.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2025 в 11:20:34
MADONNA написал 09.11.2025 в 11:10
проблемы ( твои в частности) рождаются из головы ( упрощенно из мозга) поэтому рассматривать нужно первопричину а не следствие собрала резонатор из жести а теперь думаешь как его потушить
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2025 в 11:23:59
fhntv написал 09.11.2025 в 11:20
проблемы ( твои в частности) рождаются из головы ( упрощенно из мозга) поэтому рассматривать нужно .....
В моем доме (ну в котором сейчас живу) сотня+ метров стальных воздуховодов, и никакого резонанса. Резонанс в твоем воображении, только лишь. Резонанс - это вообще о другом. Сколько же в тебе глупости от необразованности и несмышлености - хуже малого ребенка.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень 2026
09.11.2025 в 11:25:39
Поэтому казалось-бы
Да, это дорого
