fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2025 в 13:11:21
MADONNA написал 09.11.2025 в 11:23
и никакого резонанса
подсели семью итальянца с 10 детьми и ты узнаешь какой резонанс в твоем доме ) живешь одна , простая женщина понять не можешь что в тишине )
Винторез
Винторез
09.11.2025 в 15:24:31
MADONNA написал 09.11.2025 в 10:44
И звукоизоляция (снаружи и изнутри) - у гибких выполнена на всей длинне равномерно. А фактически в некоторых местах она вовсе не нужна - а в некоторых необходимо принципиальное оформление (акустический полныйстоп).
Воздуховоды передают звук вентилятора и преточный звук из дифузоров других комнат. Есть два варианта убрать эти шумы.
  1. Сделать все из равномерноглушащего воздуховода.
  2. Сделать глушители на выходе в комнатах Можно еще попробовать что-то пихать в канал, так как тонкий материал глушит переточные человеческие шумы. (Вентилятор он не заглушит, но там естественно будет глушитель). Получаются такие камеры-глушители https://www.youtube.com/watch?v=fvHYBQoJ9Wg
Я твой дом труба шатал
09.11.2025 в 16:40:37
sereza написал 09.11.2025 в 11:25
Да, это дорого
Это вибропоглотитель резонирующей стенки.
Здесь речь о внутренних отражениях.
В другой теме выделил прямоугольные повороты, которые могут приводить к резонансам внутри.
fhntv написал 09.11.2025 в 11:20
собрала резонатор из жести а теперь думаешь как его потушить
А круглые повороты "размазывают" воздушную волну.
fhntv написал 09.11.2025 в 09:30
поэтому все воздуховоды сейчас гибкие
Только в вашем фантазийном мире.
В другой теме выкладывал фото. Гибкими делают последние 1-2 метра и с поворотами.
  1. Удобнее подходить к КСД у решеток - они привязаны по дизайн проекту, а не как получилось.
  2. Шумоподавление.
КСД - тоже глушат - изменение объема.
Если надо глушить сильнее ( от вентилятора) - шумоглушители.
Винторез написал 08.11.2025 в 17:58
Sonodec
По испытаниям есть лучше и дешевле.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2025 в 21:39:15
IMG_2978IMG_2977Вот конкретный пример: Синий контур - воздуховод из соседнего санузла. К нему два метода одновременно- внутренний слой глушитель отраженного звука - внешний (штукатурка) изоляция излучения от стенок. Такой план.
Narrenfreiheit
09.11.2025 в 22:56:30
MADONNA, шумы снижают еще планированием сети. И отводы на помещения стараются делать длиннее. И это еще для балансировки сопротивлением отводов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2025 в 23:04:33
BV написал 09.11.2025 в 22:56
MADONNA, шумы снижают еще планированием сети. И отводы на помещения стараются делать длиннее. И это .....
Да, так и делала. Два отвода практически равноудалены от веншахты и особо беспокойства не вызывают. Единственное, один проходит через общий коридор, и потребуется акустическая отсечка от входной зоны.. А вот третий - что на фото, он проблемный Рядом с веншахтой, 50см длинны всего. И самое проблемное - проходит через кухню другой квартиры.
Narrenfreiheit
10.11.2025 в 00:17:50
MADONNA написал 09.11.2025 в 23:04
Все просто - делают "лишнюю" петлю.
Это другое, изоляция снаружи воздуховода.
Ну и... кто то зря отказался от зиговки, если..... широкие плоские....
Винторез
Винторез
10.11.2025 в 01:20:17
Вот конкретный пример: Рядом с веншахтой, 50см длинны всего.
Вот его можно вставить туда imageimageно он на круглый воздуховод, но есть такие же на прямоугольный image
Есть еще короче и круче, изогнутые 500мм image Можно самому сделать любых размеров и заштукатурить. Гуглите пластинчатые шумоглушители они эффективнее и как раз на прямоугольные воздуховоды.
Самый крутой глушитель это ксд короб из двойного тяжелого гкл, скрепленный чем нибудь, может клеем/скотчем хз. А внутри куча холофайбера 100мм (или хотя бы 50 мм) покрытого спанбондом. Нижнюю плоскость этого короба можно ничем не покрывать, а наклеить пищевой целофан и потом запускать в канал робота чистильщика от пыли. Красота.
Хотя я что-то далеко ушел- смотрите на мою аватарку. Это именно реально работающий шумоглушитель
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2025 в 18:52:52
Следующий вопрос - расположение венканалов и вентрешеток приточной вентиляции. IMG_3071Зеленый короб - приток снизу, синий - сверху, что выбрать и какие соображения?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2025 в 13:43:50
Вот еще вариант - под окнами пустить общий подоконник и под ним расположить короб - красного цвета. IMG_3072
Narrenfreiheit
03.12.2025 в 13:56:44
Размеры коробов и количество м3 час - не важно?)
