AlekseiB
AlekseiB
25.11.2025 в 13:24:36
Здравствуйте.Нужен совет по правильной организации подключения кухонной вытяжки к вентканалу.
Квартира находится на последнем этаже, в вентшахте установлена принудительная вентиляция.Планируется вытяжка с угольным фильтром.Не могу определиться с вариантом подключения:
  1. Проложить воздуховод по стенам и завести его прямо в вентшахту. Но непонятно, как корректно выполнить узел подключения, учитывая наличие встроенного принудительного вентилятора в шахте. IMG_6984
  2. Поднять канал под потолок, установить там тройник и вывести существующий вентилятор под потолочный диффузор (сейчас вентилятор смонтирован напрямую в стену). IMG_6984фото стен IMG_6986
25.11.2025 в 13:30:57
AlekseiB написал 25.11.2025 в 13:24
Её не подключают к каналам. Работает в режиме рециркуляции. Либо этот фильтр вынимают
25.11.2025 в 13:36:20
И вытяжка будет дуть через диффузор)
AlekseiB
AlekseiB
25.11.2025 в 13:40:30
BV, просто хочу, чтобы воздух уходил в вентканал. Или в этом вообще нет смысла? Если просто вывести трубу под потолок, есть риск, что натяжной потолок начнёт «гулять». Установить вентрешётку в кухонном гарнитуре, к сожалению, не получится
AlekseiB
AlekseiB
25.11.2025 в 13:48:54
BV написал 25.11.2025 в 13:36
А так есть же тройники с обратным клапаном. Когда включается вытяжка то он закрывается
25.11.2025 в 13:48:56
AlekseiB написал 25.11.2025 в 13:40
100% будет.
25.11.2025 в 14:16:44
AlekseiB написал 25.11.2025 в 13:48
Клапана должны быть и на вытяжке и на диффузоре.
Вент на фото - 100й? Жужжалка, которая начнет тарахтеть через год? Он у вас включён 24 часа?
Если нет, то с выкл вентилятором с пружинными клапанами вентиляция перекроется. Надо со смещенной осью и тд...
sanya1965
sanya1965
26.11.2025 в 17:53:40
ТС, если канал то 150мм. 125 не поможет никак, а проблемы создаст. Если не умещается, делайте просто через угольный фильтр без соединения с вентканалом.
27.11.2025 в 00:31:56
Какая серия дома? Есть "хорошие" серии, где возможно очень простое решение...
27.11.2025 в 00:34:05
AlekseiB, вентилятор кто и зачем поставил?
sanya1965
sanya1965
27.11.2025 в 18:33:59
BV написал 27.11.2025 в 00:34
"Сходите на Кузнецкий, все в лаковых" (с) "Собачье сердце".
