Доброго времени суток!
Меняю старые мс-140 на алюминиевые радиаторы. Дом сталинка, 5-й последний этаж, система однотрубная с верхней подачей. Стояк 1", подводка 3/4, на стояке два радиатора (комната/кухня) без байпасов, примерно так:
Возникла пара вопросов:
Возможно в моём случае с алюминием обойтись без байпаса? Вентилей, терморегуляторов не будет, только краны.
Не могу определиться с количеством секций. С чугуном было холодно, хотя топили всегда хорошо. Трубы и батареи практически в идеальном состоянии. Стояло 7 секций комната (16м²), кухня - 4 секц. (7м²). Думаю поставить 12 и 6 секций алюминия (заявленная мощность 195 Вт/секц) , однако сомнения меня не покидают.
С выбранным количеством секций должно быть тепло, а возможно даже жарко. Всё зависит от того, что подразумевается под "топили хорошо". Ну и комфортная температура для каждого своя.
P.S. Для 12-секционной батареи лучше сделать диагональное подключение - чтобы последние секции прогревались нормально.
DarkRider написал :
При 0 на улице - батареи около 45 градусов, если холоднее - руку более 3-х секунд не удержишь. При этом в кухне не более 20 градусов, в комнате - в лучшем случае 18.
maksapt написал :
maksapt написал :
если чугуняки прекрасно стояли - зачем менять на алюминий . отопление излучением всегда лучше конвекции.
можно заменить на современные чугунные батареи :
Минская плоская чугуняка .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
