#4626223
В общем, потихоньку входим в стадию ремонта квартиры-новостройки. После застройщиков кухня вот в таком виде. Точнее стена по которой вопросы.
Теперь вопросы:
  1. Можно ли поднять котел до уровня верхних шкафов и спрятать его там?
  2. Что делать со стабилизатором, счетчиком, сигнализатором, - в том углу планируется отдельностоящий холодильник?
    2а. Можно ли переварить счетчик повыше?
  3. Воздуховод справа в углу - можно ли его убрать?
  4. Коллекторно-смесительный узел(не знаю как правильно он называется) - вроде не мешает, один раз накрутил как надо и стоит он там за холодильником. Или может убрать куда-нибудь с глаз. но куда?
Может зашить нафиг эту стену гипсокартоном? Какие идеи будут? Спасибо.
Нет советов??? Совсем-совсем? Даже маааленького советика?
dimcam написал :
в принципе да , но узнавайте местные нормативы . они в разных регионах различаются
dimcam написал :
  1. Что делать со стабилизатором, счетчиком, сигнализатором, - в том углу планируется отдельностоящий холодильник?
стабилизатом можно перенести , сигнализатор в принципе тоже ( сам датчик )
dimcam написал :
выше наврят-ли . ниже можно. но это через новый проект и т.д. ...
dimcam написал :
  1. Воздуховод справа в углу - можно ли его убрать?
х.з. по месту смотреть надо . .. именно убрать нельзя , а вот спрятать возможно и получится
dimcam написал :
  1. Коллекторно-смесительный узел(не знаю как правильно он называется) - вроде не мешает, один раз накрутил как надо и стоит он там за холодильником. Или может убрать куда-нибудь с глаз. но куда?
это уже вам видней
Перво наперво вызовите замерщика и сделайте проект кухни. На него уже и ориентируйтесь при ремонте.
бракодел написал :
это узнаю, просто думал может у кого опыт уже есть.
бракодел написал :
все в одном с переносом котла, я понимаю
Slavok написал :
Проект есть в голове пока.
Больше интересует что делать с этой стеной - зашивать, не зашивать? чем? как понимаю, если ГВЛ, то надо усиливать места крепления шкафов, котла и багета под натяжной?
dimcam написал :
перенос котла на 15-20см проблема не столько правовая , сколько техническая . просто нельзя уходить за норматив
dimcam написал :
по нормативу газовые трубы нельзя закрывать . по крайней мере они должны быть легкодоступные
dimcam написал :
... опыт то есть . но требования в разных регионах разные
