tsv
tsv
Покров
15.07.2014 в 21:11:58
Приветствую сие сообщество! И так, имеется две вентиляционные шахты-воздуховода (кирпичная кладка) в капитальной стене сечением 130х130 мм (планируется задействовать для приточки), но вот беда, нет герметичности по отношению к соседним (вытяжным) каналам, либо щели в кладке, либо ещё что. Пробовал установить пластиковый воздуховод 125мм - на пол пути застрял, меньший размер не желателен в связи с производительностью. В связи с чем нужен совет, как сие исправить доступными средствами и без значительного уменьшения сечения воздуховода. Может кто боролся и победил аналогичную беду? Вариант с применением материалов и технологий ФуранФлекс не предлагать. Слышал, что существуют терморасширяемые полимерные трубы (рукава), но, как я понимаю, это только разработки.
Ким
Ким
15.07.2014 в 22:14:45
tsv написал : .... беда, нет герметичности по отношению к соседним (вытяжным) каналам ....
Чудненько и оригинальненько ! ! !
Насколько правильно понятненько, то в определенной "куче" вытяжных каналов образовался один "халявный" канал, к которому хотелось бы "быстренько приделать ноги ...", сделав из него приточный.
Но сразу возникает вопросик: "А этот канальчик - отдельно стоящий(хотя бы на выходе через крышу) или, как положено, находится в составе некоего числа вытяжных каналов ???". Если отдельно стоящий, то это "хорошо" А если в составе "кучи", то то же хорошо, но после того как сделаете приточку, т.к. будете слюной давиться от соседних ароматов из-за того чтоб все что будет выбрасываться от соседей то будет у Вас в квартире. И поэтому, не стоит даже герметизировать этот канал, какая разница где ароматы плавно перетекут к Вам - через неплотности или на крыше.
Вообще-то, насколько правильно помню, то между воздухозабором и выбросом должно быть не менее чем 2,5 метра ....
Да и из-за 100-150 кубов уличного воздуха изъе ..... (изощряться) с герметизацией - .... на "сизифов труд .. " смахивает ....
tsv
tsv
Покров
15.07.2014 в 22:26:40
Дом частный. Я же не спрашиваю, как не подавиться слюной от ароматов, которых нет... Ну не 100-150 кубов, а все 1000!
Ким
Ким
15.07.2014 в 22:55:32
tsv написал : .... Ну не 100-150 кубов, а все 1000! ....
Понятненько. Очередной "вариант впихания каната в игольное ушко ... "
Дай бог чтобы 100-150 кубов впиндюрили ....
Удачи ....
16.07.2014 в 02:40:23
tsv написал : (планируется задействовать для приточки),
дурь - плюсом к вышесказанному заморозите соседние каналы = или лед или кондненсат....
tsv
tsv
Покров
16.07.2014 в 13:45:18
Тема закрыта.
