ignat100
ignat100
Тюмень
27.09.2014 в 19:38:23
Ким. Начал монтировать воздуховоды, к сожалению пластиковые (оцинковка оказалась за 100км и под заказ, грустно) и возникли вопросы. Как их соединять? Сейчас соединяю с помощью герметика и армированного серого скотча, пойдет так? Или еще на саморезы их сажать?
Ким
Ким
27.09.2014 в 20:54:09
ignat100 написал : Или еще на саморезы их сажать?
Не знаю как сейчас но раньше пластмассовые воздуховоды были полное г... ( это мягко если сказать). Стандартно, через некоторое время плоскости деформировались то ли от теплого воздуха, то ли от .... непонятно от чего. По-хорошему, стоило бы и саморезом поджать плоскости. Но делать это надо аккуратно, т.к. саморез в пластмассе срезается.
вот из-за этого и некоторого другого с пластмассой дел не имели, т.к. из-за нее была пара "залетов". и поэтому, наступив себе на горло за то что "нельзя так делать ..."(;) :)) если надо было то использовали сантехническую ПВХ трубу. Что-то приходилось ребятам доделывать из оцинковки. Но. по крайней мере. проблемы ушли. Такое применяли в бассейнах. на технологической вытяжке.
Обратите внимание на скотч. Если он отклеивается то через время все слетит. Есть серый скотч с, белого цвета. клеевым слоем. Название не знаю, но держится так что не оторвешь ...
Torn
Torn
07.10.2014 в 19:02:38
У меня дом из того же материала и утеплителя, только 2х этажный, год жили 4 человека, вентиляция есть, но не включал, вообще оказалась без надобности. Микропроветривания через окна, и регулярно открывающихся дверей оказалось достаточно. Нужна только вытяжка из котельной и то не мне, а газовикам.
kiril
kiril
09.10.2014 в 11:59:48
Torn; А вообще включали? и какая у Вас вентиляция? У меня у друга стоит ПВУ с рекуператором, и себе сейчас присматриваю. ТАк очень комфортная штука. По сравнению с форточкой и микропроветриванием намного лучше.
А платиковые трубы еще и горючи, так же в них потоком создается статическое напряжение, не помню почему но это плохо. Нет помню, пыль прилипает в воздуховодам.
Torn
Torn
09.10.2014 в 14:40:39
kiril; Включали после установки, и потом пару раз. Каналы металические. В общем я теперь склоняюсь к немецкому подходу с залповым проветриванием, пришел в спальню, вышел на терраску не закрыл за собой дверь, пока пару раз потянулся, поплевал в сторону соседей :) проветрилось. Ну может только в самые самые морозы будем включать, или только ту часть которая санузлы вытягивает.
kiril
kiril
09.10.2014 в 14:55:14
Torn; Ну вот как раз немцы так и не делают. Особенно в отопительный сезон. Так как энергию там экономят и просто так выбрасывать тепло никто не станет, тем более немцы)))
Torn
Torn
09.10.2014 в 19:21:01
kiril; а сколько тепла вентиляция выбросит с 3х кратным то обменом в час? КПД то у рекуператоров не 100%
kiril
kiril
10.10.2014 в 10:53:27
Torn написал : а сколько тепла вентиляция выбросит с 3х кратным то обменом в час? КПД то у рекуператоров не 100%
Я был на выставке сегодня в Экспофоруме. Видел рекуператор, тройной. Обещают при -35 КПД 84%, т.е. примерно +8, если в помещении +20. Я себе смотрю рекуператор для комфорта и экономии, не очень хочется окна открывать и сквозняк создавать.
И простите куда 3-крата? Этож не производство
ignat100
ignat100
Тюмень
14.01.2015 в 22:02:54
Ну вот наконец то я закончил проводить сеть воздуховодов, осталось повесить только саму установку. Вот несколько фоток. Вроде все сделал как говорил Ким. Будут вопросы, задавайте
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2015 в 23:15:48
ignat100,
Мне конечно очень много чего не нравится,но работать будет. В идеале вентиляционные трубы не должны касаться НИЧЕГО,или через мягкие прокладки,а у Вас они касаются профиля для гипсокартона-может получиться идеальный барабан,стыки труб и сейчас можно замотать металлизирование скотчем-будет только лучше,металлические перфоленты,которые трубы крепят к потолку я сначала обматываю вспененным скотчем,это бесшумный вариант.
Ким
Ким
15.01.2015 в 01:24:11
ignat100 написал : .... Вот несколько фоток. ....
Фото: DSCN2574 - зачем нужен такой х... (хвост), имеется ввиду. Стоило бы ставить тройник с боковым выходом сразу под диффузор. Сейчас же, стоит отрезать этот переход, заглушить этот выход и в этой заглушке сделать выход под диффузор. Для чего все это ??? А для того чтобы убрать Опуск потолка который получается из-за этого х... (хвоста). Когда ровненький потолок лучше же вид имеется ... ;)
В "основном" - криминала не видно, а "мелочь" - ерунда, в космос не летать ... К этому добавьте огрехи в монтаже про которые написал КАТРАН
