ignat100
ignat100
Тюмень
15.01.2015 в 05:31:35
КАТРАН написал : В идеале вентиляционные трубы не должны касаться НИЧЕГО
Сами трубы ничиго нигде не касаются, это видимо на фото так получилось, а где касаются профилей (есть пара мест) там проложена вспененная фигня толщиной 10мм. Стыки труб посажены на герметик и дополнительно на саморезы с пресс-шайбой. А вот перфоленты действительно стоило бы замотать, хотя сначала тоже под них начал подкладывать, а потом забил.
ignat100
ignat100
Тюмень
15.01.2015 в 19:33:26
Ким. Насчет этого х....(хвоста), прямых переходов, т.е. 200*160*200 не было, были только 200*200*200 и переход 200*160, поэтому так и получилось. Я за этими трубами и так 100км. в одну сторону ездил, так что....
Ким написал : "мелочь" - ерунда, в космос не летать ...
Надеюсь все работать будет, Ким я еще вас помучаю когда саму установку ставить буду:)
Ким
Ким
15.01.2015 в 19:43:54
ignat100 написал : .... поэтому так и получилось ....
Если сделали - так сделали, страшного ничего нет. Просто, выступа(опуска) на потолке не было бы и все.
Единственно, что хорошо бы было, это перед тем как закрыть все воздуховоды стоило бы продуть обычным вентилятором всю сеть. Послушать чтобы что нибудь и где нибудь не за шумело и на всех выходах есть воздух. Просто, бывали случаи когда в воздуховодах что нибудь забывали. Инструмент, тряпки, телогрейки, фанерки всякие .... ;) :)
ignat100 написал : .... помучаю ....
Попытайте. Как у меня друг говорил, " ... а за кусок сала и стакан водки расскажу и то что и не знал .. " ;) :)
ignat100
ignat100
Тюмень
15.01.2015 в 20:24:23
Насчет проверки воздуховодов, наверно стоило бы проверить, но уверен на 100%, что ничего не забыл, так как делал я это все один.
Ким
Ким
15.01.2015 в 20:41:58
ignat100 написал : Насчет проверки воздуховодов, наверно стоило бы проверить, но уверен на 100%, что ничего не забыл, так как делал я это все один.
Ту скорее всего даже не "то что забыл", а то что "правильно ли сделана сеть и достигает воздух самых дальних точек ..."
КАТРАН
КАТРАН
16.01.2015 в 11:10:35
Обязательно нужно продувать и желательно это сделать сначала вентилятором планируемой производительности,а потом более мощной,Ваши соединения на силиконе без обмотки скотчем,часто дают маленькую,но красиво свистящую дырочку(свисток). Не хочется Вас расстраивать,но к деревянным конструкциям оцинкованный профиль не крепят,(дерево сильно гуляет),гипсокартон потом по стыкам весь по трескается,чтобы оттянуть на несколько лет появление трещин-на клей при клейте на весь гипс стеклохолст,а потом опять за шпаклюйте и закрасьте.
Ким
Ким
16.01.2015 в 12:21:08
КАТРАН написал : .... Не хочется Вас расстраивать, ....
;) :) Железно действующее действо - Надо сначала напугать, показать "как все запущено", а дальше когда "клиент готов" - лепи из него все что хочется ... :) ;) (шутю ....:) )
КАТРАН
КАТРАН
16.01.2015 в 12:28:33
Ким,
Этот клиент в Тюмени мне нафик не нужен,а потолки у него все потрескаются и это как раз цветочки,ягодки-это когда из за увеличения размеров досок (при сезонном увеличении влажности),разойдутся и сами трубы,потому что крепление на два шурупа-это ненадежное и хрупкое дело,оно как раз сломается и даст свистящую дырку(а вот серебристый АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ скотч тут как раз поможет),так что Ваше ехидство не по делу,Я всего лишь предупредил о том,что здесь часто исправляю,(с полным разбором всех потолков,ломанием уже готовых,стен ,ванн итп и все по новой),вот очень показательный пример быстрого ремонта,который пришлось полностью сломать и все делать заново http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190815&highlight=%D1%EE%F1%E5%E4%E5%E9+%E1%EE%EC%E6%E5%E9
ignat100
ignat100
Тюмень
16.01.2015 в 17:13:41
Катран, спасибо за критику, вот так я делал в санузле Но это я делал в самом начале, крепил на герметик и серебристый армированный скотч! Потом попробовал крепить на саморезы и герметик (кто-то на этом форуме советовал) и попробовал все это дело на разрыв(просто тянули руками), так вот соединение саморез/герметик субъективно прочнее. Поэтому дальше всю сеть крепил на саморезы и герметик. Хотя, возможно, я и не прав. А каким образом тогда делают потолки из ГКЛ, если перекрытие из дерева? к чему крепить? По гипсокартону конечно наклеен самый плотный стеклохолст на специальный клей для стеклохолста.
ignat100
ignat100
Тюмень
16.01.2015 в 17:36:26
Катран. Прочитал тему по вашей ссылке, по моему она не имеет к моему случаю никакого отношения. Там изначально косяки строителей, т.к. это многоэтажка и вентиляцией с пву там и не пахло. А у меня частный дом, коробка которого строилась под 100% моим наблюдением, а все системы(вода, отопление,канализация, эл.проводка, вентиляция) сделаны лично мной. Поэтому такого, как в той теме у меня и близко нет. P.S. а про крепление напрявляющих к дереву все-таки расскажите, я не шучу.
Бориска66
Бориска66
16.01.2015 в 20:03:29
ignat100, термоскотч на такие соединения - это полная гадость, начнет отваливаться еще до окончания ремонта ...
Алюминиевая лента Вам в помощь ...
