Прошло 2 года... транс сгорел :(
Стоял Toshibra 105W на 2 лампочки пл 35W. Времменно поставил на 150W (был запасной, на кухню готовил). Теперб проблема - его закрепить. Старый был на 1 см тоньше и влазил под потолок. А жтот придётся в углу в какую-то коробочку прятать.
Димыч 74 написал :
Какие галогенки лучше: маленькие колбочки или с отражателями? Влажная среда и всё такое....
По идее, лучше брать лампы без отражателей... Распределение света в комнате будет лучше, в отличие от довольно узкого пучка света ламп с рефлектором...
У меня ванная 1.8 на 3. Когда встал вопрос освещения было три условия: 1. Светельники - энергосберегающие. 2. Плоские - не хотелось терять высоту 3. хорошая освещенность помещения.
Хождение по рынкам и магазинам желаемого результата не дало. Основная проблема это минимальная высота светильника 12 см для установки нужно украсть 14 см от высоты. И впринципе не удалось найти ничего, вменяемого с энергосберегающими лампами.
Решение было сделать самому и вот что получилось.
На потолке таких два, внутри лампы энергосберегающи PHILIPS - 23ВТ, по светосиле имем эквивалент 23*2*4=460 Вт обычных ламп накаливания (примерно), а по энергопотреблению только 43Вт.
От высоты украдено 8см.
Светло как в солнечный день. Ничего не греется. О внешнем виде судите сами. Срок эксплуатации 1.5 года - проблем нет.
Как вариант почему не рассматриваете освещение с использованием Led.Используется обычный(э/магнитный) трансформатор 60w - хватит его аж на 60светильников.В плане надежности думаю превосходство лет на десять будет - крепление два-три см от потолка.Свет такой-же как и у галогенок.Очень красивое решение в стену,ниши(причем исполнение в разных цветах) - но не исключено и в потолок - цена вопроса 300р но не за китай - знаю контору где ребята их сами паяют,причем Ledы берут немецкие.
В санблок ставил простые светильники на 220V в натяжной потолок(правда попотеть пришлось в поиске низких - но все-же нашел - потолок съел всего на 7см).
Алекс.
поставил 5 по 10 Ватт с матовыми стёклами в туалет и 6 по 10 Ватт с прозрачными стёклами в ванну , плюс в ванной две люминисцентные у зеркала над раковиной по 20 Ватт
света вполне хватает и проблем с перегревом нет(светильники в ПВХ панелях установлены)
фото выложу позже - если кому интересно
В ванной на старой квартире (1.80*1.45) поставил 4 галогенки на 12В (2*35Вт и 2*20Вт). Светильники поворотные, лампы направил на стены-пол (угол 15-20град). Стены из светлого кафеля теплых тонов (зеленовато-желтый). Лампы брал с желтоватым светом. Питание - через транс на 150Вт с плавным пуском (модель не помню, относительно дорогой). Мощность с запасом, поскольку не был уверен, что мощности ламп (сейчас 110Вт) хватит. Транс один на все лампы, иначе дорого слишком. Освещение достаточно яркое (еще +30% и будет уже слишком ярко). К сожалению, угол рассеивания ламп узкий. Сначала взял дорогие Осрамовские, пара перегорела через 2-3 недели, сейчас 20Вт стоят китайские и живут уже больше года (но это как повезет). Освещенность помещения сильно увеличивается при направлении света на светлые стены, а не на темный пол. Кстати, если стены вишнево-красные (все остальное у знаковых аналогично), то для аналогичной освещенности надо как минимум (2*50Вт +2*35Вт). В туалете стояли 2*35Вт на 220В зеркальные. Считаю, что транс в ванной обязателен: стена у ванной мокрая, воздух влажный, возможен конденсат (временный на холодных предметах); или случайно струя душа в потолок на лампочку - труп гарантирован. Как вариант, светильники на 220В, но специальные, защищенные от "струй воды" (чуть-ли не самая высокая защита). Их очень высокая цена, думаю, заставит Вас остановиться на 12В.
