Paut
Paut
Железнодорожный
21.10.2015 в 10:50:59
maxfk, я правильно понимаю, что кабель рвался из-за перегиба при погрузке в кейс? И да, что помешало поставить силовой разъем на штатное место ввода кабеля? Там места нет внутри?
maxfk
maxfk
21.10.2015 в 21:03:50
Paut написал : maxfk, я правильно понимаю, что кабель рвался из-за перегиба при погрузке в кейс? И да, что помешало поставить силовой разъем на штатное место ввода кабеля? Там места нет внутри?
Рвался из-за укладки в чемодан. Хотел поставить разъем вместо штатного, но там разъем упирался в микросхему.
Paut
Paut
Железнодорожный
22.10.2015 в 12:18:41
maxfk, спасибо. У меня сварочник в таком же кейсе. Правда он сам по себе компактней, и кабель не перегибается. Но укладывать в кейс все равно удобней кабель отдельно, наверное у себя так же сделаю.
romahadrive
romahadrive
27.11.2015 в 21:04:25
Читал, читал - радовался, афигивал, и себе уже захотелось извращений в таком стиле, конекторов в магазинах на любой цвет и карман, но вот с проводом чет у меня не получается. Не могу найти мягкий провод, какой посоветуете?
dimonml
dimonml
27.11.2015 в 21:25:52
romahadrive написал : Не могу найти мягкий провод, какой посоветуете?
Маркировка (сечение, количество жил)? Длина?
romahadrive
romahadrive
27.11.2015 в 22:12:51
dimonml, 4-5м. сечение не меньше 0,75мм. две жилки, а зачем больше ? какой диаметр Festool Plug-i
Ves
Ves
Тверь
27.11.2015 в 22:55:14
romahadrive написал : 4-5м. сечение не меньше 0,75мм. две жилки, а зачем больше ? какой диаметр Festool Plug-i
Обычного пателека, здесь не принято рекомендовать. ))
Feelgood!
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 23:23:33
romahadrive, на морозе будете работать? Если нет- ПВС. Да-любой с резиновой изоляцией. Есть как очень дорогие, так и практически безымянные. Смотрите на рынке. Если душа желает чего-то уникального, спрашивайте у кондиционерщиков специальный кабель для межблочников. Они 5го класса гибкости, морозостойкие, маслостойкие и не боятся ультрафиолета. Стоят, правда, сцуки, очень дорого. Марку сходу не скажу, она у меня в табличке. H07RN-F, вот он. Или КГН. Это наш
romahadrive
romahadrive
27.11.2015 в 23:27:02
NoNe, Что то типа кабеля Festool
Ves
Ves
Тверь
27.11.2015 в 23:32:36
NoNe написал : H07RN-F,
Feelgood!
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 23:34:00
romahadrive, я не думаю, что фестул сам изготавливает кабели. Н07 или Н05 на несколько порядков лучше всех, штатно устанавливаемых в качестве шнуров. Фестул заслуживает такой кабель :) Ves, не все о таком знают, а кто знает- молчит как рыба об лёд ;)
