ОГНЕУПОРНЫЙ БЕТОН
ScanTerm VM
Раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры
1.Назначение.
Сухой раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры: топок или их частей, печей, каминов, духовок, печей в саунах. Выдерживает температуру до + 1400 С (при постоянном огне +1300 С).
2.Технические данные
вяжущий компонент - Цемент
цвет - Серый
максимальная толщина одного слоя, мм - 100
Расход, л/кг сухого раствора - Ок.2
объем раствора, л/кг - 0,44
дозировка воды, л/кг сухого раствора - Ок. 0,14
максимальное зерно, мм - 6
Прочность при сжатии (через 30 дней), Мпа*- 35
время использования готового раствора, час- не более 2
температура в помещении и основы оС- не ниже +10
3.Способ применения.
Смешивание рекомендуется производить путем постепенного добавления сухого раствора в воду комнатной температуры при постоянном перемешивании до получения однородной массы. Смешивание должно проводиться механическим способом (миксер, дрель, смеситель и др.). После 15-минутной выдержки приготовленный раствор следует повторно размешать в течение 1 минуты, при необходимости добавив воды. Температура полученного раствора должна быть не ниже +10 С. Приготовленный раствор можно использовать в течение 2 часов.
Применение. Заливается форма и уплотняется вибрацией вручную. Начало эксплуатации топок возможно через 2 недели, а при толщине больше 50мм – через 3 недели, после интенсивной сушки, до полного высыхания. Первый обогрев рекомендуется производить медленно и постепенно.
Очистка инструмента и меры предосторожности. После окончания работы необходимо тщательно вымыть используемое оборудование инструменты и приспособления. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.
Упаковка.
Раствор поставляется в мешках весом 25 кг.
Хранение.
Хранить сухой раствор следует в сухом помещении на поддонах. Предельный срок хранения – 6 месяцев.
Меры безопасности.
Предохранять глаза и органы дыхания во время размешивания сухого раствора.
Производитель OY SCANMIX AB, ФИНЛЯНДИЯ
