Dmitry
Dmitry
17.07.2014 в 11:55:26
Вот такая задача: хочу достать маленький электрический насос для чистой воды, чтобы прокачивать колодец. Вибрационные не подходят из-за шума и вибраций, вихревые дренажные слишком мощные. Вода должна течь струйкой, как бы самотёком, высота до зеркала воды - метр. В магазинах пусто, в инете тоже что-то тухловато. Может кто знает, что именно мне нужно?
Антонович
Антонович
Евпатория
17.07.2014 в 14:18:58
Немного улыбчивая задача!Вариант простейшего использования бытовых насосиков. Можно сделать в двух вариантах 1 Красиво и весело.Используя садовый фонтанчик.Опустил на дно колодца и трубочку вывести на улицу( по паспорту фонтанчики давят до 3метров).Сами распылители можно не ставить 2 Более технически и непоколебимо со стороны эстетики-использовать китайский циркуляционный насос.Он идет с тремя скоростями(типа 27-40-50 вт).Конечно высота всасывания у него небольшая,но и производительность не промышленная.На худой случай можно его поместить на поплавок-пенопласт и пускай трудится на уровне воды с производительностью в три ведра в час
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.07.2014 в 15:54:22
Dmitry написал : Может кто знает, что именно мне нужно?
Конечно же, есть то, что Вам самое нужное!!! Если оси смазать, то только журчание выливающейся воды будет создавать небольшие по уровню звуковые колебания вокруг Вас...
Dmitry
Dmitry
17.07.2014 в 15:59:47
Антонович написал : китайский циркуляционный насос
Вы можете подсказать название и модель?
DED
DED
17.07.2014 в 16:32:03
Dmitry написал : высота до зеркала воды - метр.
А до дна сколько?
UV
UV
17.07.2014 в 16:32:15
Dmitry, купите центробежный насос, который будете в будущем использовать для дела.
Если насос без эл. поплавка, то сделайте его. Настройте поплавок так, что бы насос не мог забрать из колодца более 20% запасенной в шахте воды, включите насос и пусть он работает все время управляемый поплавком. Надеюсь найдете место куда сбрасывать воду.
Dmitry
Dmitry
17.07.2014 в 16:48:45
DED написал : А до дна сколько?
до дна 3 кольца, но нужно сливать с поверхности, чтобы была медленная циркуляция воды. Именно медленная, как будто самотёком
Dmitry
Dmitry
17.07.2014 в 16:52:10
UV написал : Dmitry, купите центробежный насос, который будете в будущем использовать для дела.
У меня центробежный дренажник с большой производительностью и поплавком, но мне не нравится что он слишком мощный для задачи. Он слишком быстро выкачивает воду, и есть подозрение что из-за этого дно колодца не может нормально сформироваться (глину на дне колбасит струями). Это одно из соображений, хочется попробовать. Ищу как раз насос который струйкой может выкачивать, не нарушая циркуляцию воды в колодце. Казалось бы - фигня, а не найти
DED
DED
17.07.2014 в 17:02:50
Dmitry написал : до дна 3 кольца, но нужно сливать с поверхности, чтобы была медленная циркуляция воды. Именно медленная, как будто самотёком
Тонкий шланг, или пробка с отверстием в толстом, решат проблему количества качаемой воды. Центробежному насосу это не повредит.
Dmitry
Dmitry
17.07.2014 в 17:53:53
DED написал : Тонкий шланг, или пробка с отверстием в толстом, решат проблему количества качаемой воды. Центробежному насосу это не повредит.
это один из вариантов
Антонович
Антонович
Евпатория
17.07.2014 в 19:18:41
Dmitry написал : Вы можете подсказать название и модель?
По честному не нашел русского продавца,но для общей информации выкладываю то,что нарыл http://karman.net.ua/cirkuljacionnye-nasosy/14179-tsirkuljatsionnyj-elektronasos-forte-gpd-25-4s-180-s-mokrym-rotorom.html я эти насосы часто использую в своем дачном творчестве.Цена смешная ,как и долговечность.Но зато есть "пушечное мясо"для фантазий
