Prok12
Prok12
01.09.2014 в 21:48:46
Smulev написал : Откуда у меня возьмется такая папка, "Vladimir" она есть только у Вас
Согласен!!! Прокололся!! Идите тогда по ссылке
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 21:57:03
Prok12 написал : Читайте начало темы: гарантия теряется, даже если использовать не штатный пятижильный провод 5х2.5мм2 (под 3-х фазное подключение).
Ничто не мешало его сохранить в серванте до гарантийного случая (типа прикрутить когда надо)
Prok12 написал : А его использовать НЕЛЬЗЯ по ПУЭ
Согласен
Prok12 написал : Вас смущает надёжность пайки?? За свои пайки я не сомневаюсь. В чём тогда криминал??
В том виде, что сейчас, достаточно одного локального нагрева винта... и ваша пайка улетит...
Prok12 написал : Перемычки же съёмные: распаять обратно - дело 5 минут!
При гарантийке - потеря гарантийки... или у вас таких перемычек полны карманы?
Prok12 написал : сделано самым простым, и наиболее надёжным способом.
Простым, но далеко не надежным способом.
Prok12 написал : Предложите что-нибудь получше в плане надёжности
Посмотрите в сторону Штифтовых наконечников
Smulev
Smulev
01.09.2014 в 21:59:20
Prok12, Как Вы думаете, если клеммы такой дорогой плиты известной марки не рассчитаны на зажатие провода сечением более 2,5мм2 то производитель и все его инженеры поголовно дураки? Или же он о своей технике просто знает немного больше чем нам на первый взгляд кажется?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.09.2014 в 22:16:38
Prok12 написал : заземлять в соответствии с ПУЭ 7.1.
  • теперь вы знаете что производитель знаком с ПУЭ 7.1.
    О - все - все знают - и колхозят - НО =100% вы делаете хуже сами - себе. Оно вам надо? Не дай бог спалите дом...
Prok12
Prok12
01.09.2014 в 22:18:43
Smulev написал : Как Вы думаете, если клеммы такой дорогой плиты известной марки не рассчитаны на зажатие провода сечением более 2,5мм2 то производитель и все его инженеры поголовно дураки? Или же он о своей технике просто знает немного больше чем нам на первый взгляд кажется?
По ссылке подключение на 3 фазы нашли? ;) Кабель 6мм2 лезет (см. http://photo.qip.ru/users/prok12/200709040/213714021/#mainImageLink ), не лезет он с наконечником! Видимо, у производителя есть правильный кабель на 1-фазное подключение - с правильными концовками.
haramamburu написал : В том виде, что сейчас, достаточно одного локального нагрева винта... и ваша пайка улетит...
Это аргумент! А от чего он может нагреться? Там же вся пластмасса рядом при нагреве поплывёт??
haramamburu написал : Посмотрите в сторону Штифтовых наконечников
Во!! Вот такой бы - полез - http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/nsp/ . А я пытался опрессовывать специальными наконечниками в виде "трубочек". Думаю, фирменный кабель Miele на 1 фазу с такими наконечниками и идёт - потому и нет проблем.
Smulev
Smulev
01.09.2014 в 22:31:09
Prok12 написал : По ссылке подключение на 3 фазы нашли?
Нашёл. Просто надо было выложить вашу схему подключения сразу, всё понятно там. Не нашёл аргументов против подключения рекомендованным кабелем. И сильно сомневаюсь, что имеется другой, если достаточно этого для любых случаев..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 22:50:47
Prok12 написал : А от чего он может нагреться?
От окисления, от температурных перепадов, от старения в конце концов...
Prok12 написал : Там же вся пластмасса рядом при нагреве поплывёт??
А вы уверены что там "пластмасса"?
В любом случае вам решать.. что и как..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 22:53:50
Smulev написал : Не нашёл аргументов против подключения рекомендованным кабелем.
7.4кВт по 2.5 меди (при макс нагрузке) это не аргумент?
Smulev
Smulev
02.09.2014 в 01:34:24
haramamburu написал : 7.4кВт по 2.5 меди (при макс нагрузке) это не аргумент?
И Вы туда же Тогда и Вам повторю.
Smulev написал : Не надо считать себя умнее производителя. Ни по одной из жил ни при каких обстоятельствах в рабочем режиме ток в родном кабеле не превысит 16А и вполне достаточно 2,5квадрата. Не верите, купите токовые клещи и посмотрите.
Так хочет производитель, весьма уважаемый причём. Вы считаете себя умнее? Надо сделать всё по своему?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.09.2014 в 08:45:06
Smulev написал : Вы считаете себя умнее?
Я не считаю себя умнее... просто есть глаза и логика.
Smulev написал : Тогда и Вам повторю.
Smulev написал : Ни по одной из жил ни при каких обстоятельствах в рабочем режиме ток в родном кабеле не превысит 16А и вполне достаточно 2,5квадрата.
Может тогда поделитесь технологией расчета?
Smulev написал : Не верите, купите токовые клещи и посмотрите.
Клещи есть... плиты такой нет :confused:
Smulev
Smulev
02.09.2014 в 10:01:39
haramamburu написал : Может тогда поделитесь технологией расчета?
Вообще то производитель настаивает на пятипроводном подключении родным проводом, при однофазном подключении фаза и ноль будут подключены запараллелеными проводниками. Что касается ПУЭ и тонкого PE, то ПУЭ никак не регламентирует соединения после розетки (клеммной колодки) Это уже ответственность производителя прибора. Вы путаете электрику и электронику. Индукционная плита это сложное электронное устройство с микропроцессорным управлением, имеющие внутренние датчики напряжений токов и температуры, нам неизвестно что и как подключено внутри на PE, вполне возможно, что там только фильтр помех и хитрый датчик, определяющий перекос напряжений между N и PE, которому нужно калиброванное сечение. А на фазные проводники наверняка стоят внутренние плавкие предохранители, защищающие родной кабель. Prok12, В любом случае ответственность за рекомендованное подключение несёт производитель, а за колхоз, только Вы сами. Пайка конечно у Вас неплохая, но вот два провода под два винта и дополительно перемычка между ними подразумевает вдвое меньшую токовую нагрузку. У вас же через точку пайки идёт полная. Учитывая, что клемма, это всё-таки слабое место, которое при определённых обстоятельствах может нагреваться..... Поэтому советую рассматривать плиту не как конструктор "Сделай сам", а как готовый прибор с несъёмным шнуром.
Prok12 написал : На той же странице 67 сказано: подключать кабелем соответствующего сечения в зависимости от типа подключения
Эта фраза относится к подводящей проводке, до их шнура, ведь обязательно да кто-нибудь из русских догадается подключить плиту к обычной розетке.:eek:
