zvezdopad
zvezdopad
02.09.2014 в 10:26:39
Н-да...Умелец, чего говорить-то? Жилы присоплил оловом внакладку и счёл такое соединение более надёжным чем родное. Да ишшо и теорию свою придумал, объясняющую оправдывающую его способ. Вот такая креативная у нас страна, такие вот умельцы, гордящиеся своими "достижениями" и упрекающими нормальных людей, что те не выкладывают своих фото с нормальными работами!
Solovey
Solovey
02.09.2014 в 10:43:48
zvezdopad написал : и упрекающими нормальных людей, что те не выкладывают своих фото с нормальными работами!
Пока нет фото - как можно узнать что работа нормальная? У каждого тут свои представления о прекрасном ;)
zvezdopad
zvezdopad
02.09.2014 в 10:50:38
Solovey написал : Пока нет фото - как можно узнать что работа нормальная?
Очень просто - я её считаю таковой. Я-же описываю своими словами свои мнения-суждения, разве нет? Если мне понадобится узнать мнение окружающих о своей работе, то для их оценки я непременно что-нибудь выложу. Но пока...выставку не планирую.
Solovey написал : У каждого тут свои представления о прекрасном
Безусловно. Однако, для чего-то они выкладывают свои работы? Думаю, что для оценки окружающими, нет? И я - один из окружающих.
Solovey
Solovey
02.09.2014 в 10:57:38
zvezdopad написал : Очень просто - я её считаю таковой.
:applause: тут даже и возразить-то нечего
Prok12
Prok12
02.09.2014 в 11:49:00
zvezdopad написал : гордящиеся своими "достижениями" и упрекающими нормальных людей, что те не выкладывают своих фото с нормальными работами!
Дык нет у этих людей нормальных работ - потому и не выкладывают фото. :D Как верно подмечено:
Solovey написал : Пока нет фото - как можно узнать что работа нормальная? У каждого тут свои представления о прекрасном
Prok12
Prok12
02.09.2014 в 12:22:41
Smulev написал : но вот два провода под два винта и дополительно перемычка между ними подразумевает вдвое меньшую токовую нагрузку. У вас же через точку пайки идёт полная. Учитывая, что клемма, это всё-таки слабое место, которое при определённых обстоятельствах может нагреваться....
Соглашусь лишь частично! У меня как раз подключение к серединам П-образных перемычек - http://photo.qip.ru/users/prok12/200709040/213714025/#mainImageLink Т.е, зажим идёт на каждый провод - под два болта, что на мой взгляд, по крайней мере надёжнее, чем одеть предложенные выше штифтовые наконечники http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/nsp/ , и зажать их под один болт каждый провод. Причём зажим у меня - плоский. Разве это не лучше, чем круглые концовки штатного кабеля подсовывать под кромки болтов?
Теперь вопрос на понимание. Если - как Вы считаете - надо пользоваться и при однофазном подключении прилагаемым к вар.панели кабелем 5х2.5мм2, то внутри распаечной коробки в стене соединяем его жилы попарно с проводом от щитка (фаза и нейтраль), и землю - просто соединяем оставшимся проводом 2.5мм2. Ну это понятно - тут без вариантов, раз решили брать штатный провод. Другой конец кабеля 5х2.5мм2 заводим в варочную панель, и- там тоже всё ясно - куда/что подключать, но...!!! Зачем тогда в комплекте идут 3 (три!!) П-образные перемычки??? Ну поставлю я их сдуру все три: где гарантия, что по "запаралелленым" таким варварским способам (2 пары) проводам 2х2.5мм2 потекут равные токи??? Нельзя же так провода включать в параллель: контактное сопротивление под болтами разное!!
02.09.2014 в 12:31:25
Prok12 написал : В выходные окончательно подключил индукционку. Фотоотчёт о подключении кабелем внутри - ПВС 3х6мм2 - здесь: http://photo.qip.ru/users/prok12/200709040/
Очень плохо!!! Почитайте "соединения контактные".... Пайка без механической фиксации не разрешена. Сделали бы хотя бы бандаж.....
Да и пайка там не нужна. На провод надо было обжать штифтовые ( штыревые) наконечники..... Да и вполне достаточно было обжать многожилку даже обычным НШВ - там нормальная конструкция клемм....
Я бы переделал этот колхоз с пайкой....
Prok12
Prok12
02.09.2014 в 12:43:46
BV написал : Да и пайка там не нужна. На провод надо было обжать штифтовые ( штыревые) наконечники.....
Да не вопрос: переделать на штифтовые наконечники не долго! Опять же НО: зажимать их каждый под один болт?
BV написал : Почитайте "соединения контактные".... Пайка без механической фиксации не разрешена.
Почитал то что нашёл поиском: есть даже наконечники, в которые просто впаивается многожильный провод - без обжима - без мех.фиксации. Ссылку на запрет можно?
zvezdopad
zvezdopad
02.09.2014 в 13:17:56
Solovey написал : тут даже и возразить-то нечего
Я рад, что вы мну поняли. Мне не нужна оценка моей работы общественностью, я в ней не нуждаюсь.
Prok12 написал : Дык нет у этих людей нормальных работ - потому и не выкладывают фото.
Ваше право считать именно так, я на ином не настаиваю.
Prok12 написал : Как верно подмечено:
  Сообщение от Solovey
И с этим согласен. Вы уже показали своё виденье "прекрасного", публика рыдает!
BV написал : Очень плохо!!! Почитайте "соединения контактные".... Пайка без механической фиксации не разрешена. Сделали бы хотя бы бандаж.....
Именно отсутствие механической фиксации я и имел ввиду. Но...метанье бисера оказалось как всегда напрасным. Мне вот вспоминается совковая пайка на ПЯ, если-б увидели такую порнографию - наверно премии лишили-б точно. А в данном случае внакладку присоплены силовые контакты, с довольно значительными токами.
BV написал : Я бы переделал этот колхоз с пайкой....
Именно колхоз.
Prok12
Prok12
02.09.2014 в 13:47:56
zvezdopad написал : Именно колхоз.
Ваше мнение мне совсем не интересно: паять, судя по всему Вам не приходилось, раз совершенно нормальную пайку называете "соплями". Другие (кто паять умеет сам) это заметить способны:
Smulev написал : Пайка конечно у Вас неплохая
zvezdopad, можете лучше? Покажите - чего стесняться? От Вас кроме дешёвого трёпа пока на форуме ни одной полезной мысли не увидел: сотрясание воздуха и самооценка выше американского небоскрёба, о чём вам выше и сказали другие участники. Максимум что можете - паять в области сантехники полипропилен. Не велико умение, прям скажем. Причём воочию вашего творчества мы не увидели...и не увидим. Уверен, что как раз там - колхоз в полный рост!
А что касается соединений в этом конкретном случае: уже говорил, что легко переделаю на штифтовые наконечники - раз действительно грамотные люди выше их рекомендуют.
zvezdopad
zvezdopad
02.09.2014 в 14:37:43
Prok12 написал : Покажите - чего стесняться?
Зачем?! Ведь вам -
Prok12 написал : Ваше мнение мне совсем не интересно
Prok12 написал : судя по всему Вам не приходилось, раз совершенно нормальную пайку называете "соплями"
Любезный "друк", нормальная пайка - это не просто присоплить одно к другому, это целый комплекс операций. Впрочем, опять я с метаньем бисера... не обращайте вниманья - пустое это, колхозьте дальше, делая из конфетки известную субстанцияю.
