avmal написал : Что мешает штатный кабель панели подключить через клеммник к штатному огрызку 3х6, торчащему из коробки?
мешает невозможность применить штатный 5х2.5 кабель для однофазного подключения 3х6.
18.07.2014 в 16:42:59
18.07.2014 в 16:59:07
avmal написал : я уже перестаю постепенно понимать какие-то вещи
Именно так! Вы всё дальше от народа.
18.07.2014 в 17:21:10
Насяльника написал : мешает невозможность применить штатный 5х2.5 кабель для однофазного подключения 3х6.
Ну, во-первых вполне достаточно для соединения кабеля 3х4,0. Во-вторых, можно сделать выбор между заменой штатного шнура на свой и установкой штатного. В первом случае вы лишитесь гарантийного обслуживания, независимо от причины выхода из строя панели, а во втором сохраняется гарантия, причём, выход из строя штатного кабеля, что маловероятно, вашей виной не является. Маловероятность выхода из строя штатного шнура можете сами прикинуть - пиковая мощность, никогда не используемая, составляет 7,4кВт ( 33А ), а длительно допустимый ток для открыто проложенного 2,5 30А. Защитите его номиналом 25А и проблем не будет.
web-rr написал : Вы всё дальше от народа.
Монтажники они сами по себе не от мира сего ... Творческая натура - что с них взять?
18.07.2014 в 17:45:31
avmal написал : Защитите его номиналом 25А и проблем не будет.
Творческая натура? Уж не вы ли главный советник и сборщик щитов для господина Земскова?
18.07.2014 в 19:51:51
web-rr написал : Уж не вы ли главный советник и сборщик щитов для господина Земскова?
Нет, даже не младший советник, но гипотезу свою прошу вас пояснить.
18.07.2014 в 20:49:42
avmal написал : но гипотезу свою прошу вас пояснить.
У Вас с легкостью идёт замена необходимого 32 амперного автомата на 25 ампер. У Земскова изначально стандарт на варочную 25 ампер.
Вопрос только почему нельзя поменять шнур варочной? Намертво заделанный мне встречался всего лишь раз, в остальных случаях убираешь заводской пятижильный, ставишь трёхжильный на 6 квадратов.
18.07.2014 в 23:23:20
avmal написал : В первом случае вы лишитесь гарантийного обслуживания, независимо от причины выхода из строя панели, а во втором сохраняется гарантия
Делюсь личным опытом - правда на примере Электролюкса. Столкнулся ровно с такой же необходимостью - замена штатного кабеля на однофазный 3х6. Проблема была в том, что клеммник у плиты очень мал, и подключить туда наконечники 6мм2 не представляется возможным. В моем случае вышло так - я подготовил новый кабель и вызвал гарантийщика - типа подключить и поставить штамп. Предупредил, что нужно будет аккуратно упихивать в клеммник толстый кабель и я буду это дело контроллировать. В итоге у меня быть на месте не срослось, но мастер все аккуратно подключил ( без наконечников и лужения), прислал мне контрольную фотку, поставил гарантию.
19.07.2014 в 07:03:58
web-rr написал : У Вас с легкостью идёт замена необходимого 32 амперного автомата на 25 ампер.
Необходимым считается тот, который будет действительно являться автоматической защитой в данном случае, а с лёгкостью потому, что не вижу никаких причин делать из каждой мелочи проблему.
web-rr написал : Вопрос только почему нельзя поменять шнур варочной?
Все ответы уже существуют.
Prok12 написал : Звоню в Miele, отвечают: "Можно подключать только родным кабелем, иначе теряете гарантию. Читайте Инструкцию".
19.07.2014 в 09:43:07
serj12 написал : Стоп.А как выполнена клеммная колодка на самой варочной?Есть там перемычки под однофазное подключение?
Да, есть перемычки: П-образные медные. Фотку клеммной колодки внутри вар.панели сделал, выложу позднее. Если коротко: в ряд 5 паластиковых секций шириной ок.15мм каждая, внутри каждой - болт примерно М6 с квадратной шайбой примерно 11х11мм. Выглядит солидно.
19.07.2014 в 15:33:07
avmal написал : Ну, во-первых вполне достаточно для соединения кабеля 3х4,0.
ну наконец-то. А то 6мм2 и ни миллиграммом меньше:) Абсолютно согласен. Как и тем, что и 2,5 выдержит большинство режимов эксплуатации. А так-же подтверждаю озвученные возможные проблемы при попытке затолкать в клеммник варки НШВИ наконечник на 6 мм2, и даже на 4мм2 лезет неохотно, лучше применить наконечники в виде кольца.
ПС ту ТС ставьте 3х4 его реально за глаза. если себе, а не клиенту. Если в течении года что нибудь в варке загнется - ставите родной кейбль и вызываете гарантийку. Но с МИеЛЛЕ про гарантийку не слыхал.......
19.07.2014 в 20:10:41
Прошу прощенья за вопрос, но он как-бы в тему - каким подключением считать вот это смешанное подключение? И вытекающий их этого - каким сечением это подключать исходя из мощности 7кВт? Что-то я наверно перегрелся, не могу сообразить?
