avmal
avmal
20.07.2014 в 10:26:05
zvezdopad написал : при 3-фазном вводе в квартиру обычно к эл.щитку подходит кабель 5х2,5, разве нет?
Обычно к щитку от плиты при трёхфазном подключении подходит то, что заложено в проект или на что хватило ума непосредственно у электромонтажника. Как ни странно, но последнее время у проектных организаций возобладал разум и закладывается кабель 5х4,0, правда, для защиты ставится 3-х -, 4-х/полюсный автомат 16А. Первое объясняется дальновидностью проектантов - панель ( плита ) в конечном итоге может оказаться двух- или вовсе однофазной, а второе тем, что бОльший номинал не пропускает Технадзор при согласовании проекта. Причина этого мне не очень понятна, но я работаю над этим и причиной этого, быстрее всего, окажется твердолобость, основанная на каком-то директивном письме безграмотного чиновника.
zvezdopad написал : как-то глупо выглядит - кабель-провод 4кв.мм отходящий от 2,5кв.мм, не так-ли?
Четыре квадрата, проложенные в трубе, под штукатуркой ... вполне адекватно дополняются сечением 2,5, проложенным ( висящим ) открыто.
zvezdopad
zvezdopad
20.07.2014 в 11:22:23
avmal написал : Обычно к щитку от плиты при трёхфазном подключении подходит то, что заложено в проект или на что хватило ума непосредственно у электромонтажника. Как ни странно, но последнее время у проектных организаций возобладал разум и закладывается кабель 5х4,0
Именно так я сделал в данной квартире. Однако, 3 года назад, в другой квартире, проектом было предусмотрено 5х2,5. Я просто вынужден был сделать именно по согласованному проекту. И вот представьте себе картину - к трёхполюснику 16А, с кабелем 2,5 на входе, на выходе присоединяется кабель для плиты 5х4,0? Это-ль не абсурд?
avmal написал : Четыре квадрата, проложенные в трубе, под штукатуркой ... вполне адекватно дополняются сечением 2,5, проложенным ( висящим ) открыто.
Верно. Но речь-то о наоборот? Т.е. к проектным 2,5 фактически будет присобачено 4,0? Это гипотетически, поскольку в данной квартире я заложил 5х4,0 от межэтажного эл.щита. до щитка в квартире. А рассуждаю о рисунках производителя варочной панели. Ну, и смешанном варианте подключения варки, что на первом рисунке. Ведь, как из него следует - лишь два из трёх нагревательных элементов подключены к 400в, третий-то - 220в?
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2014 в 12:51:57
zvezdopad написал : Вы руками её "счупали"?
Я её подключал.
zvezdopad написал : Оборотную сторону видели?
Да.
zvezdopad написал : И жёсткости у этой коробки больше чем достаточно.
У корпуса -да,меня это волнует меньше всего.
zvezdopad написал : Я пользую эти коробки с клеммниками уж лет наверно 8-10 и пока менять на другое не собираюсь.
Я поставил одну и больше не собираюсь,буду искать другое решение.
zvezdopad написал : И клеммники в ней хороши
На мой вкус - безобразны.
zvezdopad написал : винты не давят непосредственно на кабель, а через металлические прокладки-шайбы.
То же самое есть у АВВ в каком-нибудь ZK203 или 206 или 205,G или В,там фиксируется любое сечение от 1.5 до 16(или больше,не помню) и ничего не расползается и не выскальзывает.Почему у Шнайдера в этой клемме нормально зафиксировать жилу кабеля проблема,а в АВВ - нет.
zvezdopad написал : как присобачить кабель духовки от этих клеммников.
Тут я пас,духовка у меня везде идёт отдельным кабелем под своим АВ в щите.
И это пройдёт ...
zvezdopad
zvezdopad
20.07.2014 в 13:06:44
serj12 написал : И жёсткости у этой коробки больше чем достаточно.
А что тогда вы имели ввиду, говоря - "Хлипкая она какая-то,не понравилась."? Клеммники хлипкие? Мне они не показались хлипкими.
serj12 написал : Я поставил одну и больше не собираюсь,буду искать другое решение.
Не смею спорить - о вкусах не спорят.
serj12 написал : На мой вкус - безобразны.
Аналогично - не вижу смысла спорить. Кому что нравится.
serj12 написал : Почему у Шнайдера в этой клемме нормально зафиксировать жилу кабеля проблема,а в АВВ - нет.
Боюсь, что проблему увидели только вы, для меня и для других людей в этом проблемы нет. При этом, фиксируется так, что выдернуть потом невозможно не порвав кабель или не сломав клеммник.
serj12 написал : Тут я пас,духовка у меня везде идёт отдельным кабелем под своим АВ в щите.
Да не вопрос. При одной фазе. А в данном случае я счёл вполне нормальным задействовать все фазы кабеля. Ведь если следовать первому рисунку производителя, то это само напрашивается, поскольку одна фаза остаётся неиспользованной, верно?
zvezdopad
zvezdopad
20.07.2014 в 13:13:48
serj12 написал : То же самое есть у АВВ в каком-нибудь ZK203 или 206 или 205,G или В,там фиксируется любое сечение от 1.5 до 16(или больше,не помню) и ничего не расползается и не выскальзывает.Почему у Шнайдера в этой клемме нормально зафиксировать жилу кабеля проблема,а в АВВ - нет.
Вы вероятно меня не поняли. Я говорил о невозможности нормально втиснуть в одну клемму две разных жилы, например 4,0 и 2,5, или две одинаковые - 6,0 и 6,0. Клеммы очень строгого размера и в сумме чуть больше 6,0 - не пускают в себя. А штатные сечения впендюрить вовсе не проблема.
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2014 в 14:48:45
zvezdopad написал : Вы вероятно меня не поняли.
Понял,про то что
zvezdopad написал : о невозможности нормально втиснуть в одну клемму две разных жилы, например 4,0 и 2,5, или две одинаковые - 6,0 и 6,0.
Это и так понятно.
И это пройдёт ...
zvezdopad
zvezdopad
20.07.2014 в 15:17:43
serj12 написал : Это и так понятно.
Если это и так понятно, то что вам в них не приглянулось? Не сумели засунуть в клемму штатный провод? Может не клемма в том виноватая была? Я по первости тоже немало ругался, пока не понял, что в этих клеммах "язычки-шайбы" жёстковаты и перед пханьем проводника их надо приподнять тонкой отвёрткой, сами они не приподнимаются, хотя логичней было-бы сделать их пружинящими. Видимо дорого показалось производителю.
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2014 в 15:25:28
zvezdopad написал : что вам в них не приглянулось?
конструктив и качество металла.
zvezdopad написал : в этих клеммах "язычки-шайбы" жёстковаты
Мягковаты.
И это пройдёт ...
zvezdopad
zvezdopad
20.07.2014 в 16:49:36
serj12 написал : Мягковаты.
Ну, при желании можно сказать и так. Однако, мягкость как-бы должна проявлять себя в ином выражении. На мой взгляд они недостаточно пружинят, что-б восстановиться после затягивания винтом жилы.
Prok12
Prok12
20.07.2014 в 16:49:49
avmal написал : Как ни странно, но последнее время у проектных организаций возобладал разум и закладывается кабель 5х4,0, правда, для защиты ставится 3-х -, 4-х/полюсный автомат 16А.
У меня в нынешней большой квартире (постройка 2005г) в щиток по проекту заведены 3 фазы кабелем 5х6мм2 (!!) , на входе 3п автомат С40. На трёхфазную вар.панель уже от застройщика был проложен кабель 5х4мм2. Кстати, варочную панель поставил на 11.5кВт (индукция на 5 конфорок шириной 90см).
zvezdopad
zvezdopad
21.07.2014 в 19:26:18
Возвращаясь у обсуждавшемуся вопросу насчёт провода к варке и потребляемом токе при двухфазном подключении. Сегодня привезли наконец злополучную варьку. Оказалась она уже с проводом для подключения к клеммникам. Вот такая глянцевая этикетка была приклеена к этому проводу и вот что на ней нарисовано-написано
Как видно из фото - при двухфазном подключении ток потребления всего 16А, т.е. можно было-бы обойтись 5х2,5кв.мм Это при однофазном - 32А.
