Глубина скважины 40 метров. Сама обсадная труба спилена на 1м. от верхнего слоя земли, на трубу одета пластиковая бочка, которая заполняется монтажной пеной до оголовка, все подводки загерметизированы пеной и силиконовым герметиком.
Для обвязки использовалось:
Мини кессон))
Электромагнитный клапан для сброса воды, монтируется путем врезки в основную трубу пнд
Вывод на дюймовый уголок с тройника стачивался, для того чтобы поместиться в скважине
Гидробак из нержавейки (все части включая болты и фланец), отличная вещь !
Отдельный щиток, Автомат на насос и электромагнитный клапан
Вывод ПНД в погреб и переход на полипропилен
Краны bugatti с американками на 1"
Вывод трубы перед "грязевиком" предназначен для полива.
Труба под пайку имеет абривиатуру ППР(кирилицей)или FV plast ,а труба ПНД не паяется-она на обжимных пластиковых фитингах собирается.
Это я для того,чтобы не вводить людей в путаницу.
UPD
Недавно возникла одна проблема (Хотел бы поделиться), меня насторожило что струя воды, льющаяся из крана имеет пульсацию, манометр показал резкое падение и нарастание значений давления. В ходе разбора данной ситуации выяснилось, что начальное давление (Заводское) в гидробаке отсутствует, решение - проверен и затянут фланец крепления к гидробаку (изготовитель плохо затянул) , накачано требуемое давление автомобильным насосом в гидробак.
Обустройством скважин называется весь комплекс работ (включая необходимое оборудование), направленный на конечный результат подъема воды с глубины и ввода ее в дом.
Когда буровые работы закончены, у вас остается скважина, труба которой выступает на 30-40 см над поверхностью земли и, как правило, закрыта временной крышкой.
Дальше необходимо определиться, каким именно способом вы хотите ввести воду в дом, и где будет размещено оборудование.
ПЕРВЫМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ МОМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР ВАРИАНТА ОБУСТРОЙСТВА:
с установкой кессона
с установкой скважинного адаптера
На самом деле, вопреки многим слухам, с технической точки зрения разницы нет. Оба варианта прекрасно работают и одинаково надежны. Здесь больше играет роль наличие или отсутствие необходимого помещения в доме, т.е. котельной или технического подвала. Если такое место есть, разумнее поставить адаптер и разместить все оборудование в доме. Если же нет, тогда установите кессон, в котором и разместится все оборудование. Этим вы избежите лишних шумов от его работы в доме и сэкономите пространство. Специалисты компании "АкваБур" готовы поделиться с вами многолетним опытом по комплексным работам и выборе оборудования.
Мы поможем сделать выбор и провести монтаж на всех этапах и по всем техническим параметрам.
Звоните +7(495) 929-71-16 чтобы уточнить детали
