konsta29
konsta29
21.07.2014 в 00:48:46
Так каков всё-таки физический принцип работы?
β-тестер МШУ-125/1400
svchost
svchost
21.07.2014 в 00:50:32
Принцип создания тангенциального удара, то есть удара перпендикулярно радиусу и оси вращения (как будто на крепеж надели рожковый гаечный ключ и с высокой частотой стучат по концу его ручки). При этом на крепеж воздействует не постоянный крутящий момент, а серия импульсов, время соударения в которых зависит от податливости крепежа и определяет величину крутящего момента, сумма этих импульсов за единицу времени и образует большую величину общего крутящего момента инструмента.
лирик
лирик
Орша
21.07.2014 в 00:57:38
svchost, очень похоже на доклат отличника который всё прочёл и выучил, но нифига не понимает я писал что гайкаверт воздействует на крепёж вибрацией ? кому это могло в голову придти . имелось в виду (и почти все это поняли ) что удары гайкавёрта вызывают в крепеже вибрацию , каторая поглотится когда гайка начнёт вращаться , а до тех пор она упруго сопротивляясь будет вибрировать , от чего будет благополучно разрушаться резьбовой герметик и ржавчина
konsta29
konsta29
21.07.2014 в 00:59:02
svchost написал : Принцип создания тангенциального удара, то есть удара перпендикулярно радиусу и оси вращения (как будто на крепеж надели рожковый гаечный ключ и с высокой частотой стучат по концу его ручки). При этом на крепеж воздействует не постоянный крутящий момент, а серия импульсов, время соударения в которых зависит от податливости крепежа и определяет величину крутящего момента, сумма этих импульсов за единицу времени и образует большую величину общего крутящего момента инструмента.
Что именно сдвигает метиз? Одним словом.
svchost
svchost
21.07.2014 в 01:05:20
лирик написал : svchost, очень похоже на доклат отличника который всё прочёл и выучил, но нифига не понимает я писал что гайкаверт воздействует на крепёж вибрацией ? кому это могло в голову придти . имелось в виду (и почти все это поняли ) что удары гайкавёрта вызывают в крепеже вибрацию , каторая поглотится когда гайка начнёт вращаться , а до тех пор она упруго сопротивляясь будет вибрировать , от чего будет благополучно разрушаться резьбовой герметик и ржавчина
лирик, обождите не горячитесь. Во-первых я не утверждал что вы писали о том что гайковерт воздействует на крепеж вибрацией. Это было адресовано товарищу konsta29 который привел аналогию с принципом работы современных катков (в основе работы которых лежит вибрация, или как он выразился "динамические нагрузки"). Во-вторых я отлично понимаю принцип работы гайковерта, и все то, о чем пишу, здесь сложного ничего нет. В третьих, я сказал вам, что не вибрация творит чудеса потому что исходя из этой вашей фразы -
лирик написал : есть ещё класс усиленных головок , они толстенные , а закаревшие лучше гайковёртом , вибрация творит чудеса
можно было сделать вывод что как бы вибрация является принципом работы гайковерта, хотя, допускаю что просто вы не совсем верно выразились. Только лишь по этому я сделал ремарку ) Надеюсь мы пришли к общему взаимопониманию.
svchost
svchost
21.07.2014 в 01:07:12
konsta29 написал :
Если вы до сих пор не поняли, то я бессилен вам что-либо обьяснить. И кривляния ваши со смайликами здесь не уместны.
лирик
лирик
Орша
21.07.2014 в 01:14:44
svchost, все всё уже давно поняли , совет из серии "вибрация творит чудера" перфом отстукивали гайки на стремянках , реактивных тягах , после этого откручивались веселей , а если криогенный жидкий ключ использовать , можно что угодно открутить
svchost
svchost
21.07.2014 в 01:16:59
Ну вот и славно, на этой позитивной ноте предлагаю поставить точку. )
anri
anri
Заволжье
21.07.2014 в 06:07:31
лирик написал : а если криогенный жидкий ключ использовать , можно что угодно открутить
Вот тут если можно поподробнее(для многочисленных сельских жителей)У нас такого не слышали..
лирик
лирик
Орша
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
21.07.2014 в 17:34:19
Все прчитал,но понял всего 20 % из сказанного.:) В высокопрочныые стандартные головки добавляют молибден,но производство становится очень дорогим. Добавка молибдена требует строгого соблюдения технологии производства,да и сам молибден дорогой.
Такие головки выпускают только именитые компании. А вот без добавки молибдена любая ударная головка просто разлетится на части. Звенит стандартная головка потому,что она тоньше ударной.
