-Алексей-
-Алексей-
21.07.2014 в 17:45:40
МУЛЬТИК написал : А вот без добавки молибдена любая ударная головка просто разлетится на части.
Я даже не знаю, существуют ли ударные головки без молибдена?
эго
эго
22.07.2014 в 12:04:28
лирик написал : криогенный жидкий ключ
А это чего такое? :cool:
dima13
dima13
Тверь
22.07.2014 в 15:33:41
короче купил на пробу две форсовских головки. будем посмотреть. :cool:
maestro@
maestro@
18.04.2017 в 22:13:00
dima13, Что с головками? Ударные были? Какой вывод для себя сделали?
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2017 в 04:14:23
maestro@ написал: dima13, Что с головками? Ударные были? Какой вывод для себя сделали?
maestro@, Ну вы даете . На даты постов внимание обращайте. А также на профиль писателей. С другой стороны спасибо таким как вы извлекающим на поверхность старые темы в которых , отфильтровав, можно найти достаточно полезной информации.
Не спалось. :)
Да, ни фига.
Лок
Лок
19.04.2017 в 16:10:31
Спор интересен. Но парадокс в том, что часто обычные головки прочнее ударных. И дело не в том, что молибден присутствует в ударных, а в обычных нет. Головки работают в разных условиях. И обычные головки разрушает не максимальный момент, а именно нагрузки ударного происхождения. Ну, примерно, если взять вороток из стекла, то при плавном затягивании он работает, а стукни по нему молотком - расколется.
Хотя мне трудно представить что случится с импакт-головкой, если ее крутить большим воротком - какой характер повреждений будет. Но обычные головки, разломанные при использовании с гайковертом, я видел. Там имеет место быть или разбитое отверстие под квадрат, или разломанные стенки.
maestro@
maestro@
19.04.2017 в 17:12:35
Лок написал: Но обычные головки, разломанные при использовании с гайковертом, я видел
Видел сломанные и без гайковерта - только что на 19 сломал (вдоль треснула) откручивая 60-и сантиметровым воротком.
Samoha
Samoha
19.04.2017 в 17:33:16
Ну понятное дело, а так вороток под 1/2 должен быть не длиннее 375мм :)
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Лок
Лок
19.04.2017 в 18:32:16
Samoha написал: вороток под 1/2 должен быть не длиннее 375мм
Головка на 19 может быть и 3/4. Там вороток длинней изначально.
19.04.2017 в 19:04:33
Лок написал: Головка на 19 может быть и 3/4. Там вороток длинней изначально.
Но и стенки головки будут толще...
rumb
rumb
Рига
20.04.2017 в 10:16:15
maestro@, Фото в студию! Есть тема про сломанный инстурмент. Фирма, сколько использовалась головка, на каком болте умерла.
Samoha написал: Ну понятное дело, а так вороток под 1/2 должен быть не длиннее 375мм :)
Samoha, Где это написано? 450мм шарнирные воротки сплошь и рядом. Только на 600мм пишут - Нет гарантии. Головка должна выдерживтаь и 3м вороток, просто должен срезаться квадрат. Потому как лопнувшая головка = слизанные грани гайки. Если головки лопаются, то это пластилин китайский, а если не китайский, то подлежит замене по гарантии. ИМХО
