доминик
доминик
Президент
13.03.2018 в 21:11:39
Лок написал: Ударные (импакт) головки vs обычные. Однако название данной темы не всеохватно. Потому-что бывает и компромисс между этими двумя типами. Вроде, делают их многие; я встречался только с Heyco.
Имхо.
Baretsky
Baretsky
24.05.2018 в 09:21:28
Вставлю пять копеек про ударные. Очень большие сомнения, что ударные "мягче". На сто работают три ударные головки KABO 17,19,21 мм. Цвет у них близок к шоколадному что-ли. На вид как будто керамические и "звенят". Кручу ими все, куда только влазят, т.к. стенки толще обычных и они длинные. Работают и с гайковертом и с трубами. Пережили они уже десятки своих не ударных собратьев. Так вот я чему это все. На них нет не то что замятий, а даже серьезных царапин.
dim-on
dim-on
Магадан
24.05.2018 в 10:28:41
Baretsky написал: Цвет у них близок к шоколадному
Baretsky написал: На вид как будто керамические
Baretsky написал: стенки толще обычных
Baretsky написал: На них нет не то что замятий, а даже серьезных царапин
  • формат форума предполагает когда говорится о конкретных инструментах прикладывать фото по возможности, это многим интересно ( ну а фотик сейчас и в кнопочных тлф даже есть)). имхо
maestro@
maestro@
24.05.2018 в 11:15:27
Baretsky написал: Пережили они уже десятки своих не ударных собратьев.
Эти собратья, тоже KABO были? Возможно такое мнение складывается в ключе одного производителя. У меня к примеру противоположный опыт. Пару лет назад, за неделю работы ударным карданом 1/2" от Licota PRO-J4064 (несколько применений в день) с ударным пневмогайковертом, кардан разлетелся на две части. После такого финала, стал использоваться обычный кардан Ombra, из набора. В среднем, приходилось его применять раз в неделю, откручивая несколько гаек. Примерно после десятка гаек, стали сдвигаться штифты, но они так и не вылетели за два года. Недавно был приобретен очередной кардан PRO-J4064. После откручивания четырех гаек, он стал с трудом проворачиваться под углом (если руками пробовать) с ощущением, как будто внутри стружка, а до применения проворачивался прекрасно.
Baretsky
Baretsky
26.05.2018 в 18:49:56
dim-on, Спасибо, что обратили внимание на очевидные вещи (сарказм). Естественно сфоткаю по возможности, но т.к я в отпуске придется подождать.
Baretsky
Baretsky
26.05.2018 в 18:52:49
maestro@, Под десятками подразумеваются в основном Licota, Мастак и King Tony. Мастак самые печальные в этом списке.
dim-on
dim-on
Магадан
26.05.2018 в 20:33:36
Baretsky написал: обратили внимание на очевидные вещи
  • так сочно описывали шоколадно-керамические головки,толще обычных, что захотелось их увидеть ( без сарказма))
Samoha
Samoha
27.05.2018 в 20:15:13
dim-on написал: так сочно описывали шоколадно-керамические головки,толще обычных, что захотелось их увидеть ( без сарказма))
А мне больше нравится другое ( не Ваше высказывание)
maestro@ написал: за неделю работы ударным карданом 1/2" от Licota PRO-J4064 (несколько применений в день) с ударным пневмогайковертом, кардан разлетелся на две части. После такого финала, стал использоваться обычный кардан Ombra, из набора
Т.е. шаровый кардан (который обычно используется для пневматики, оказался слабее обычного Ombra. вот здесь много приколов....
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Samoha
Samoha
27.05.2018 в 20:20:56
rumb написал: Многие американцы пишут, что даже Snap-On ударные мягкие, как сыр.
Может быть, хотя имел головочку родную от Снап-она правда на 3/8, так даже внешне было видно, что она не горячего штампа, а именно кованная - не думаю, что такая будет мягче. В общем же, любая головка хромомолибденовая (сиречь, чаще всего ударная) имеет большую мягкость-тягучесть, но именно для работы ударным пневмогайковертом имеющим довольно высокий крутящий момент, что зачастую является превышением прочности как головки, так и крепежа.
maestro@
maestro@
27.05.2018 в 20:47:33
Samoha написал: Т.е. шаровый кардан (который обычно используется для пневматики, оказался слабее обычного Ombra. вот здесь много приколов....
Что мешает попробовать самому и убедиться лично? Для себя вывод сделал - Licota для этого не годиться вообще. Расхотелось покупать что либо этого бренда. Чувствуется одним хламом торгуют для работы в саду. Если интересно, загляните в "Сломанный инструмент", там тоже есть про Ликоту.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.05.2018 в 21:36:15
Baretsky написал: ударные головки KABO
Baretsky написал: На них нет не то что замятий, а даже серьезных царапин.
Кабо бяку не делало, а только хороший инструмент.
Наверно, всё же не керамические. Это только кажется. А на самом деле металлические.
ИМХО (IMHO)
