AndyMirror
AndyMirror
20.07.2014 в 22:47:24
Профан27 написал : К сожаоению, то неправда.
Я вообще то у штукатурке, а не о трещинах стен, вызванных браком или другими причинами. Если стена трескается, то трескается и штукатурка и флизелин, и плитка. ;)
Просто от усадки дома стена трескаться не должна, только примыкания и стыки.:)
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 23:18:24
AndyMirror написал : Просто от усадки дома стена трескаться не должна, только примыкания и стыки.
+1 Еще при штукатурке нужно заложить сетку на критичные основания - стыки монолита и кладки кирпичей(газобетона)
Баш майсторът
Профан27
Профан27
Владимир
21.07.2014 в 09:05:54
Ну понятно, что не должна. И люди все должны быть здоровы, богаты и красивы...
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2014 в 00:26:42
Профан27 написал : Ну понятно, что не должна. И люди все должны быть здоровы, богаты и красивы...
Исключение не правило.;)
nifty5
nifty5
23.07.2014 в 15:31:32
а на сколько прочны эти обои под покраску? у меня сейчас на кухне обои под покраску Marburg немецкие хорошие, так ногтем или чем-то зацепишь их и остаются зацепки - отрывается часть. А как дело обстоит со строительными обоями под покраску?
Fountain
Fountain
Омск
30.07.2014 в 09:22:03
Я вот тоже озадачен этим вопросом — чтобы покрасить стены без всякой фактуры и т.п. При этом максимально защититься от трещин, ибо новостройка.
Надумал/начитал такую технологию: 1) Штукатурка шпатлюется на один-два раза почти до идеального состояния, в толще шпатлевки устанавливается малярная сетка — армирует поверхность, сдерживает (но не исключает) трещины; 2) Клеится малярный стеклохолст (трещины, которые вылезли все-таки, будут под ним) и он уже шпатлюется 2-3 раза под финиш. Важно, чтобы слой шпатлевки был не значительно толще самого стеклохолста, а идеально, если только в волокнах стеклохолста. Шкурится при необходимости. 3) Покраска.
Способ муторный (в частности пункт 1), и на 100% не защитит от трещин — т.е. нужно быть готовым их увидеть ) Что точно — так это то, что часть тещин не дойдет до поверхности, а те что дойдут будут значительно меньше, чем без сетки и холста.
nifty5
nifty5
29.09.2014 в 01:03:07
valid7228 написал : Компания права. Новые дома, впрочем как и старые "садятся" и "вибрируют"..рассмотрим пример монолитного дома...у вас цельнолитая плита пола и потолка, связанная колоннами, отлитыми из монолита бетона, на комнаты, как правило, квартира разделена перегородками из чего нить (от кирпича, до пазогребня)место стыка литой колонны и стены-перегородки, треснет в любом случае...там будут действовать разнонаправленные силы на сжатие или на разрыв...иногда стеклообои паутинка (или флизелин) могут удержать трещину, иногда-нет, тогда в месте стыка колонны и стены, будет морщинка, и трещина. в общем флизелин или паутинка, в новостройке на сложенной из каких либо блоков иди кирпича стеной, служат армированием, задерживающем -трещины.
а без разницы, что монолитный дом, все равно, клеить их нужно и по всем стенам и по потолку всему, или по углам в местах стыков только?
