Друзья подскажите,
достался объект где стоят 2 приточно вытяжные машины с рекуперацией воздуха ,подскажите как их почистить?(рекуператор пластинчатый и роторный)
Нормально только с демонтажем, иначе бестолку, и обязательно чтобы были фильтра по притоку и вытяжке перед рекуператором, в противном случае все твои подрпыги тщетны ...
Ну про фильтра понятно ,а роторный и пластинчатый на 160м3/ч,
снять это не реально только на месте , просто можно ли мыть под давлением машиной типа керхер,и какую химию лучше использовать
Керхером и моется, только ни в коем случае не использовать "вращающуюся" насадку, смерть ламелям на роторном ...
В любом случае без демонтажа нормально не промоешь ...
Химия, это смотря какой характер загрязнения ...
Николай73,
Насчет химии неплоха LOC фирмы АМВЕЙ,хорошесть заключается в том,что даже если ее не до конца смыли водой(или вообще не смыли)через 2 часа она сама распадается на безопасные компоненты ,а отмывает она практически все и даже в максимальной концетрации абсолютно не портит резинотехнические изделия.
LOC сделан изначально для бытового применения, во главу угла формулы этого концентрата поставлена "биологическая чистота" и отсутствие токсичности, в то же время отмывать столь сложный узел как рекуператор (особенно роторный) в системе ОВК, при вводных, что он подвергся загрязнению (что очень не желательно допускать всеми возможными путями), задача не простая, и данное "Ферри" с этим потенциально не справиться ...
