novator08
novator08
Тюмень
20.07.2014 в 20:06:18
Всем доброго дня. Пожскажите какой консистенции должна быть затирка? И можно ли добавлять в нее воды если не успеваешь всю израсходовать?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.07.2014 в 21:04:45
novator08 написал : И можно ли добавлять в нее воды если не успеваешь всю израсходовать?
смотря какая затирка .
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.07.2014 в 23:50:35
novator08 написал : Пожскажите какой консистенции должна быть затирка?
в сообщении # 1 в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091 пункт 11 про затирку, читайте....
deletear
deletear
21.07.2014 в 19:02:46
novator08 написал : какой консистенции
На ум приходит расхожее =густой сметаны=. хе-хе... Ирония судьбы в том, что именно такой консистенции я и добиваюсь. Есть подводные камни в работах по затирке. Основной в том, что "схватившись", затирка перестаёт быть легко обрабатываемой. Поэтому время на работы расчитываем следующим образом: На нанесение и вдавливание (затирание) должно уходить не более 10 минут. Я за это время успеваю заполнить полтора-два квадрата поверхности (можно больше, если нужен объём работ в ущерб качеству). Затем берётся пороллоновая губка намачивается, отжимается и круговыми движениями разводится "грязь" по всему кафелю с достижением однородности заполняемости. То есть, смОтрите чтобы швы покрылись составом не имея бугров и ямок. То есть, губкой.., вопреки инструкциям = снять излишки=.., просто разглаживаете. Увидев что всё равномерно, моете губку, отжимаете её.., и снимающими прямолинейными движениями (поперёк шва или наискось) удаляете созданную грязь. Губку мыть после каждого движения. Воду менять почаще - она должна быть чистой. Если шов после прохода =красив= не трите его повторно!. Если захочется расшить его куском кабеля - это можно сделать до тех пор пока шов тёмный от воды. После расшивания возникшие =сопли= снимать губкой без нажатия - едва касаясь... Далее обрабатываете следующий участок. Разведённая цементная затирка не схватывается моментально, но лучше разводить понемногу и работу делать методично - без чаепитий и политинформаций...
21.07.2014 в 20:40:26
Лучше уменьшить разводимые порции.
Baker
Baker
21.07.2014 в 20:53:39
http://youtu.be/ewFhvJqFeyM Лучше увидеть разок.
novator08
novator08
Тюмень
25.07.2014 в 20:32:57
deletear, т.е. разводить нужно порцию на 1,5 - 2 м.? А как ее расчитать, швы же разные бывают.
jekasus
jekasus
Добрич
25.07.2014 в 20:42:56
Baker написал : http://youtu.be/ewFhvJqFeyM Лучше увидеть разок.
Почитал комменты - офигеть сколько долбоебов занимается плиткой :confused:
Баш майсторът
Грэй
Грэй
25.07.2014 в 21:40:08
можно, но лучше не сейчас, а непосредственно перед употреблением. А для хранения закройте её плотно, и поставьте в тёмное прохладное место...
Baker
Baker
25.07.2014 в 22:39:12
jekasus написал : Почитал комменты
Фигасе я сколько потерял :) И не заметил их ...
deletear
deletear
28.07.2014 в 23:59:21
novator08 написал : deletear, т.е. разводить нужно порцию на 1,5 - 2 м.? А как ее расчитать, швы же разные бывают.
Не знаю... Я никогда не расчитываю, опираясь на ширину шва. И воду в граммах не считаю и не меряю. Пропорция там указана - значит можно посчитать... Я за раз замешиваю два или три "шпателя" / имеется ввиду количество которое можно поднять как лопаткой шпателем 10-сантиметровым. Вероятно это стакан или полтора... Но, так делаю я. Вы можете взять побольше раза в два. Единственная трудность здесь - что нельзя раствор оставлять "на завтра" - придётся мазать столько сколько намешал, а при этом сам процесс затирки, если что-то пойдёт не так... Можно завозиться до полуночи...
