Alik2009
Alik2009
Уфа
21.07.2014 в 19:33:25
BV написал : Холодильник - у вас на рис шкаф под холодильник с размерами - там есть 1940. А нижний фасад + верхний = 1900. Это значит что дверка холодильника будет при открытии упираться в самый верхний фасад? Или 1935 - 27 = 1908 верх двери хол-ка. Сравним с 1900 - верх фасадов. Дверка Выше фасадов? Или ногами холодильника можно добрать 8мм?
сделал проще замерил холодильник рулеткой :), взял за высоту всего холодильника размер 1920, если смотреть по чертежу маленький узел, то это между верхней дверцей и верхом холодильника чуть выше к верху нижней фасад 716, значить верхний 1204 (1920 -716) минус зазор
вроде бы все верно и логично
21.07.2014 в 20:36:03
Alik2009 написал : но как быть в моем случае, когда мне нужно ее встроить в тумбу? не бывает же совсем безвыходных ситуаций
А в чем проблема? Фасад просто будет шире ПММ и все... Проверить возможности пружины держать вес фасада...
21.07.2014 в 20:37:38
Alik2009 написал : значить верхний 1204
и весь верх кухни смещаем вверх на 24мм?
Bobi
Bobi
21.07.2014 в 22:10:02
Alik2009 написал : правая вертикальная тумба под встроенный холодильник
Это немного сбило...
Alik2009 написал : нижней фасад 716, значить верхний 1204 (1920 -716) минус зазор
Конечно не совсем хорошо, что стык фасадов придется не на полку, но дизайн требует жертв. Можно сделать его чуть больше - 1211мм, чтобы он оказался чуть выше петли.
Alik2009 написал : ну и остается 3 вопрос.
здесь ситуация грустная. Посудомойка ставится между модулями, потому что фасад движется между стойками. Поэтому просто убрать дно и сделать фасад шире, это не решение проблемы. Я бы сделал так - правую колонку сделал шириной 600 мм для симметрии, а посудомойку поставил между тумбой на 800мм и 900мм, но надо переиграть со всеми тумбами Вариант 2 - брать не встраиваемую посудомойку и прятать в колонку. Открываете шкаф, а потом открываете ее.
21.07.2014 в 22:20:20
Bobi написал : потому что фасад движется между стойками.
Это как?
Bobi написал : Поэтому просто убрать дно
какое дно? Для встройки его и не должно быть вовсе... Или я не понял мысль?
Bobi написал : Я бы сделал так - правую колонку сделал шириной 600 мм для симметрии, а посудомойку поставил между тумбой на 800мм и 900мм, но надо переиграть со всеми тумбами
+1. Слева от мойки - и так удобнее пользоваться... Где будет шкаф для чистой посуды?
Bobi написал : Вариант 2 - брать не встраиваемую посудомойку и прятать в колонку.
а какая у нее высота - 850? Тогда проблемка... или делать верх столешницы на высоте 910 - тогда влезет...
Alik2009
Alik2009
Уфа
22.07.2014 в 07:31:08
правую шириной 600 не получится. на фото видно коммуникации канализации диаметром 110. городить завороты канализации тоже не хочется, думаю при ширине кухне не сильно будет бросаться в глаза. (из серии умный не скажет, .....)
BV написал : А в чем проблема? Фасад просто будет шире ПММ и все... Проверить возможности пружины держать вес фасада...
пмм бош которую выбрал spv40e10 если не ошибаюсь вес фасадов от 2,5 до 7,5 выдерживает. фасад правый нижний 716х696 по расчетам в инете будет весить 5,9 кг. поэтому думаю с этим нормально.
вот проблема которую я вижу: это вертикальная тумба шириной 700 мм и высотой примерно 2300. посудомойка шириной 450 встает между стеной и трубами свободно. справа от нее будет вертикальная полка примерно 250 мм хля моющих средств. но не должно быть дна в этой тумбе. там где 250 мм я представляю что дно можно оставить и поставить ножки 2 шт. но как быть с правой стенкой тумбы? там же нет дна. не будет же она висеть в воздухе или держаться на ПММ. единственное что я вижу это правую стенку делать длиннее на 100 мм, то есть на высоту цоколя. но тогда мне кажется будет тяжело ловить уровень и как крепить цоколь там. вот как то так.
Bobi написал : Вариант 2 - брать не встраиваемую посудомойку и прятать в колонку. Открываете шкаф, а потом открываете ее
тоже вариант надо подумать, прикинуть. пройдет она по глубине и ширене. но сразу хочется сказать, что ее тоже скорее всего надо ставить в шкаф без дна и от проблемы с дном в этом шкафу я не ухожу, а проблем с креплением фасада большей ширины не вижу к встроенной ПММ
Alik2009
Alik2009
Уфа
23.07.2014 в 07:41:15
профи, остался открытым вопрос 3. детали в последних постах. как установить тумбу под которой ПММ что посоветуете???
Alik2009
Alik2009
Уфа
23.07.2014 в 19:48:57
видимо с ПММ придется самому по месту что то придумывать :(
