Alik2009
Alik2009
Уфа
21.07.2014 в 08:08:50
Доброго дня! разработали у местного производителя проект кухни. вложил сам проект + эскиз врезки приобретенного встроенного холодильника + фото стены где будет кухня для понимания есть несколько вопросов:
  1. на проекте кухни правая вертикальная тумба под встроенный холодильник, карандашом написаны размеры фасадов. профессионалы посмотрите правильно высчитали размеры фасадов для моего холодильника или закралась ошибка? (высчитали по размерам, вроде бы все сходится)
  2. планируем поставить зеркальный пластиковый цоколь по всей длине. на эскизе встроенного холодильника снизу отверстие для вентиляции минимум 200 см2. мне получается в цоколе надо вырезать отверстие для вентиляции и нарушить вид цоколя? или есть другие решения?
  3. правая вертикальная тумба идет большей ширины так как будет скрывать коммуникации. внизу к правой стене будет установлена посудомойка шириной 450 (600 не влезет из за труб), в тумбе снизу справа останется вертикальная полка. на эскизе вставили в эту тумбу дно. но ведь посудомойки встраиваются без дна. если убрать дно, то подскажите как будет держаться на полу эта тумба вертикальная? есть какие то решения? (от стены планируется сделать справа и слева зазоры по 2-2,5 см, чтобы был эффект встройки в нишу, поэтому вариант крепления к стене не рассматриваю, только если ставить между правой стенкой тумбы и стеной кухни проставки и крепить через них)
  4. правый нижний шкаф идет шириной 900. там будет мойка, под ней ведро и т.д. хотел сделать распашную одну дверь, две не хочется так как испортится дизайн. одну дверь в салоне сказали сделать не получится, так как ширина больше высоты и вырвет петли. поэтому запланировали 2 выдвижных. верхний с дорогой грасовской П-образной металлической корзиной. внизу обычный выдвижной из лдсп. тут 2 вопроса: 4.1. в салоне где планирую заказать и сам собрать фурнитура грасс и боярд. у боярда нет таких корзин шириной 900 только грасс. не подскажите чью корзину П-образную можно посмотреть, чтобы по цене была не такая дорогая? с доводчиком. 4.2. есть какие то усиленные петли или механизмы, чтобы закрепить такой фасад 716 высотой и 900 шириной?
Bobi
Bobi
21.07.2014 в 13:23:36
1.Посчитали не правильно. У меня получился верхний фасад как минимум 1260мм. Нижний закончится на отметке 703,5, теперь считаем 30мм+1170,5мм+27мм+18мм+зазор+8мм (наложение на полку)... 2.Можно не вырезать в цоколе, но в тумбе под холодильник - спец пластиковое дно для тумб с холодильником, заднюю стенку не ставить, полку и крышу делать меньше по глубине, оставить небольшой зазор сверху между цоколем и тумбами по всей длине... 3.У Вас возникнут проблемы с открытием холодильника при измененной ширине корпуса, ведь фасад крепится к дверке холодильника. Не совсем понятно куда Вы хотите поставить посудомойку, справа ведь холодильник, может слева??? 4.1-4.2 Сделайте один нижний ящик с большим фасадом (направляющие лучше использовать Blum Movento они с синхронами).
21.07.2014 в 14:20:43
Alik2009 написал : зеркальный пластиковый цоколь по всей длине.
отмывать замучаетесь....
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.07.2014 в 14:42:55
Bobi написал : 3.У Вас возникнут проблемы с открытием холодильника при измененной ширине корпуса, ведь фасад крепится к дверке холодильника. Не совсем понятно куда Вы хотите поставить посудомойку, справа ведь холодильник, может слева???
встроенный холодильник будет слева в тумбе. она шириной 600 проблем по ширине нет. посудомойка справа внизу. вот вопрос 3 про исполнение тумбы с посудомойкой. вроде старался понятнее написать.
Bobi написал : 1.Посчитали не правильно. У меня получился верхний фасад как минимум 1260мм. Нижний закончится на отметке 703,5, теперь считаем 30мм+1170,5мм+27мм+18мм+зазор+8мм (наложение на полку)...
попробую объяснить как считали они. вопрос важный, так как фасады под заказ и если не подойдут будет жо..... высота всех нижних фасадов стандартная 716 мм. и чтобы не отличалась нижняя дверь холодильника сделали ее высотой 716 мм. высота от низа холодильника до середины между дверями 703,5 мм. 716 - 703,5 = 12,5 мм 12,5 мм нижний фасад зайдет на середину верхнего. верхний получается: 17,5 (30 - 12,5) + 1170,5 + 27 - 2 (зазор между фасадами) = 1213 мм верхние 18 мм осознанно не считаю так как хочется чтобы верхний ряд полок был максимально высоким.
вот млин написал и сам понял, что неверно посчитали верхний фасад
новый вопрос: нижний фасад 716 мм высотой и верхний 1213 мм высотой. это верные размеры или нужна корректировка???
ну и остается 3 вопрос.
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.07.2014 в 14:51:02
BV написал : отмывать замучаетесь....
в салоне сказали что был опыт эксплуатации и он пластиковый и как странно следы не остаются
21.07.2014 в 16:24:03
Alik2009 написал : и как странно следы
Верите? Никогда обычные стеклянные зеркала не мыли? :)
И... стоит-ли на цоколе акцентировать внимание? Или хотите трюк в виде "продолжение пола под кухонными шкафами в виде отражения" ?
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.07.2014 в 18:41:50
BV написал : Или хотите трюк в виде "продолжение пола под кухонными шкафами в виде отражения" ?
точно :a
но сейчас больше волнует размеры фасадов под холодильник и что делать со шкафом под посудомойку
21.07.2014 в 19:03:36
Alik2009 написал : и что делать со шкафом под посудомойку
ПММ просто вдвигается в нишу. Обычно - слева и справа шкафы, и между ними расстояние = ширине ПММ + небольшой зазор. Фасад крепится на дверку ПММ. Чтобы дверка не падала при открытии - под дном ПММ пружина с регулировкой под вес фасада. (посмотрите в инструкции допустимый вес: от.... до...) Верхом ПММ упирается в столешницу и регулируется задняя опора до касания столешницы.
Еще - варочная почти впритык к высокому шкафу - неудобно.... Еще - правый высокий - шкаф - громоздко - жрет пространство...
21.07.2014 в 19:07:23
Alik2009 написал : 4.2. есть какие то усиленные петли или механизмы, чтобы закрепить такой фасад 716 высотой и 900 шириной?
люк под облицовку плиткой :)
Холодильник - у вас на рис шкаф под холодильник с размерами - там есть 1940. А нижний фасад + верхний = 1900. Это значит что дверка холодильника будет при открытии упираться в самый верхний фасад? Или 1935 - 27 = 1908 верх двери хол-ка. Сравним с 1900 - верх фасадов. Дверка Выше фасадов? Или ногами холодильника можно добрать 8мм?
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.07.2014 в 19:14:00
BV написал : ПММ просто вдвигается в нишу. Обычно - слева и справа шкафы, и между ними расстояние = ширине ПММ + небольшой зазор. Фасад крепится на дверку ПММ. Чтобы дверка не падала при открытии - под дном ПММ пружина с регулировкой под вес фасада. (посмотрите в инструкции допустимый вес: от.... до...) Верхом ПММ упирается в столешницу и регулируется задняя опора до касания столешницы.
с этим согласен, на старой квартире у самого по аналогии сделана стиралка. но как быть в моем случае, когда мне нужно ее встроить в тумбу? не бывает же совсем безвыходных ситуаций
BV написал : Еще - правый высокий - шкаф - громоздко - жрет пространство...
тоже согласен, но надо спрятать коммуникации, и супруге хочется получить именно такой дизайн
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.07.2014 в 19:15:17
BV написал : люк под облицовку плиткой :)
улыбнуло почему то от вас ожидал такой ответ
