andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2014 в 14:33:00
xradox написал : 10 квадрат это который ВВГнг 3x10?
он самый.
xradox написал : И что такое "Отводы в комнаты орехами"
я себе представляю процесс следующим образом. вы покупаете кабель одним куском длиной от общего счетчика до последней квартиры, гофру, распаячные коробки 100х100мм, и орехи У739М. Размечаете на стенах линию, по котрой будете крепить кабель и распайки. Далее, ведете кабель в гофре до первого ответвления в комнату. В этом месте разделываете кабель на длину 10см, надеваете на него первую распайку, протянув через нее кабель со стороны свободного конца. В распайке к разделанному кабелю присоединяете орехами кабель 3х4 или 3х6, который идет в маленький боксик около распайки, заходит во вводной автомат на данную комнату, от него - внутрь комнаты. Далее, надеваете на магистральный кабель кусок гофры нужной длины и ведете его до следующей распайки. Как-то так.
BigHarry
BigHarry
22.07.2014 в 14:38:35
Я бы не стал заморачиваться с десяткой тем более что выделенная мощность вряд-ли требует необходимости в таком кабеле. Сделал бы так: четверкой ввод до вводного автомата, общий счетчик, общий бокс. Далее - от групповых автоматов - 2.5 на счетчики и по комнатам. На общее освещение - полторашка. Если кабель вести поверху и открыто - то гофра тоже необязательна, тем более если нет угрозы повреждения кабеля какими-то ветхими конструкциями.
Fazan
Fazan
Белгород
22.07.2014 в 14:43:51
ну понасоветовали.... человек в комуналку ведет элеткрику... а они ввг нг лс..... да пусть берет обычные ввг... да и то это возможно слишком круто покажется для отдельных обитателей комуналки.... многие ведь могут не согласиться оплачивать смету...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2014 в 14:47:53
BigHarry, может быть и так.
Alexiy
Alexiy
22.07.2014 в 14:48:53
Так мы с вами знаете до чего договоримся...
На правах вредных советов: Да? зачем ВВГ, если есть АППВС и ШВВП? И их так здорово соединять скруткой! Только обязательно прорезиненной изолентой обмотать чтоб медь почернела от серы!
Alexiy
Alexiy
22.07.2014 в 14:51:46
Насчёт сечений - согласен - 2,5 мм2 на розетки на комнату коммуналки достаточно. Если чёрные провода глаз не мозолят. то открыто по несгораемой поверхности можно и без гофры, а за фальшпотолком всё же надо в гофре или каком лотке
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2014 в 14:57:51
А мне кажется, что было бы удобнее все приборы учета расположить в одном месте в одном щитке. И от него разводить линии по комнатам, как мы делаем в обычных квартирах. Но таки да, дороже выйдет.
BigHarry
BigHarry
22.07.2014 в 15:01:04
Alexiy написал : зачем ВВГ
ВВГнг-LS можно пучками вязать и тянуть, чисто из-за этого.
xradox
xradox
22.07.2014 в 15:04:16
Все будет крепиться наруже либо в гофре либо в каналлах под потолком. Есть конечно желание сделать подешевле, ибо жители комуналки не хотят много плтить. Сдела вот аткую схуму подключения основного счетчика с автоматами на каждую из 5-ти комнат и один под освещение во всех местах общего пользования. Подскажите все же, какой же основной кабель использовать, каким сечением и Автоматы основные на каждую комнату какой характеристикой. Вводной я так понял я выбрал правильно.
Alexiy
Alexiy
22.07.2014 в 15:06:15
BigHarry написал : ВВГнг-LS можно пучками вязать и тянуть, чисто из-за этого.
ВВГнг тоже можно пучками, только не в помещении.
Alexiy
Alexiy
22.07.2014 в 15:08:14
xradox написал : аткую схуму
ацкую схуйму надо дополнить отдельными приборми учёта и диффзащитой на розеточные группы
