BigHarry
BigHarry
21.07.2014 в 16:11:50
BV написал : может быть там 3 квт на всё.... и "опа"
Это ни на что не влияет кроме как на номинал вводного автомата, чисто что бы у энергосбыта не было претензий.
BV написал : каждому владельцу свой счетчик?
Нет смысла так как от общего света все равно никуда не деться, и вдобавок еще придется новые счетчики приобретать за свой счет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.07.2014 в 17:44:09
xradox написал : А провода от основного общего счетчика к комнатам какого сечения брать?
xradox, ИМХО: берите 10 квадрат ВВГнг и кладите открыто в гофре. отводы в комнаты орехами + вводные автоматы в боксиках перед индивидуальными счетчиками. общий свет - отдельная линия от общего счетчика через дифавтомат С10 30мА, кабелем ВВГнг 3х1.5.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
21.07.2014 в 20:34:23
Только не через гофру а в пластиковых трубах. Так аккуатнее и надежнее. Интвидуальный щиток - рубильник , счетчик техучета и диф. Гофра особенно при длинных магистралях легче рвется, сложенее протягивается и не так эстетично - пойдет волнами.
21.07.2014 в 20:52:05
BigHarry написал : Нет смысла так как от общего света все равно никуда не деться,
От владельца самой большой площади через счетчик техучета - можно взять один из старых.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.07.2014 в 21:10:42
NordlineOST написал : Только не через гофру а в пластиковых трубах.
Только не в трубах, а в кабель-каналах :)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
21.07.2014 в 21:54:08
В металлических лотках. На них же повесить люм светильники. Еще так можно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2014 в 02:22:07
NordlineOST написал : Гофра особенно при длинных магистралях
от распайки до распайки в комммунальной квартире - это длинно? чтобы не шла волнами - не надо толкать кабель в гофру c вазелином, возьмите гофру на размер больше. трубы тоже можно, но к ним еще всякие соединители, углы и тп, в сумме выйдет заметно дороже гофры, которая стоит копейки.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
22.07.2014 в 06:52:58
andrewkhv написал : гофру на размер больше. трубы тоже можно, но к ним еще всякие соединители, углы и тп, в сумме выйдет заметно дороже гофры, которая стоит копейки.
Не шибко дороже - гофра стоит примерно 12 р п/м труба - 16. Уголки, и прочие радости - да тут дороже. Но гофра у меня крошилась на всякой ерунде вроде одиночного 1,5 на освещение. Правда, я работал в одни руки. Также плюс трубы в том что ее сломать/раскрошить не так просто. Она вполне прощает если на нее наступить. Но и выход соответственный:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2014 в 07:09:42
NordlineOST написал : Она вполне прощает если на нее наступить.
наступить? на стене под потолком?
NordlineOST написал : гофра стоит примерно 12 р п/м труба - 16.
это для какого диаметра? у меня 16-я гофра по 4.80.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
22.07.2014 в 11:08:58
andrewkhv написал : это для какого диаметра? у меня 16-я гофра по 4.80.
Я для 25 го смотрю http://www.etm.ru/cat/nn/87860040/ И трубы http://www.etm.ru/cat/nn/8449260/
xradox
xradox
22.07.2014 в 14:09:02
andrewkhv написал : xradox, ИМХО: берите 10 квадрат ВВГнг и кладите открыто в гофре. отводы в комнаты орехами + вводные автоматы в боксиках перед индивидуальными счетчиками. общий свет - отдельная линия от общего счетчика через дифавтомат С10 30мА, кабелем ВВГнг 3х1.5.
уточню - 10 квадрат это который ВВГнг 3x10? И что такое "Отводы в комнаты орехами"
