Slonobas
Slonobas
Тверь
31.07.2014 в 10:07:14
CO6AKA, а еще лучше пенить не до конца, оставить сантиметр-другой и закидать пену ЦПСом
CO6AKA
CO6AKA
31.07.2014 в 10:28:04
Вот ЦПС не очень хорошо держится...на пене не помню, ее если подрезать (вскрыть поры) наверное будет держаться, а вот на белом пенопласте держится плохо.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=71250&highlight=%EC%E5%E6%EF%EB%E8%F2%ED%FB%E5+%F8%E2%FB вот тут я писал что сделал (это автору темы)
charlichar
charlichar
Тольятти
07.08.2014 в 03:04:55
Начали капремонт в комнате, появилась схожая проблема. После вскрытия деревянного пола обнаружили что у наружной стены под окном в области стыка панелей наружной стены, балкона и пола слой утеплителя сгнил и слой цпс изнутри комнаты просто отвалился. После очистки этого соединения от мусора имеем следующую картину: под моей наружной стеной щель высотой 15см, глубиной 23см, длиной 100см. Дальняя стенка этой щели выполнена плитой балконной, нижняя-моей плитой пола и частично наружной стеной нижних соседей (между последними щель 5см заполненная строительной ватой). Ко всему прочему оказалось что снесен порожек на балкон и эта область заложена шлакоблоками. Всвязи с этим два вопроса. 1) как нам и чем утеплять и герметизировать межпанельный шов максимально эффективно? 2) что делать с порожком? Как добиться того, чтоб в этой области не было мостика холода и как следствие образования сырости по зиме?
sardonyx
sardonyx
02.08.2020 в 09:14:00
И как , ни у кого дом не развалился после расшивки наружных швов? В серии домов 1-90 можно расшивать швы по периметру наружной плиты ? Вроде несущие стены все внутри .
sanya1965
sanya1965
02.08.2020 в 17:38:13
sardonyx, здесь про внутренние швы.
sardonyx
sardonyx
02.08.2020 в 19:36:19
Вокруг наружных панелей тоже здесь
sanya1965
sanya1965
04.08.2020 в 01:35:17
Там альпинисты вроде нужны... или Карлсон напрокат.
sardonyx
sardonyx
06.08.2020 в 17:17:38
У нас отработали альпинисты ( 2 года заявки собирали в ЖЭУ у кого швы промерзают ) . Но работали в холодный сезон и заделали швы , с виду , не очень, часть швов вообще забыли замазать . Квартира не угловая , но промерзает угол классически : холодная стена , краска облазит , появилась плесень . Решили расковырять шов вертикальный - тот который промерзает. Оказалось , он залит бетоном , прям с камнями . Видимо , при постройке вертикальные швы бетоном заливали , ломать это тяжело , да и не заделать так . Но мёрзнет именно там, где этот шов . Вот и что с ним делать . Горизонтальный шов тоже частично расшили , там где легко отходит пескоцементная смесь . Где хорошо держится не стали , просто засверлили отверстия, чтоб запенить изнутри . Не понятно , поможет ли , но и полностью расшивать все боязно
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 01:28:56
sardonyx, в п-44к наружные стены сэндвич, бетон-пенопласт-бетон. Ремонт заключается в восстановлении целостности пенопласта снаружи, и замазке его цпс о5 же снаружи. Поверху стиз. Поэтому стыки ремонтируют снаружи. Скока здесь было тёрок как чудесно изнутри, но точку росы так не сдвинешь и сырость с грибком будут по-любому. Поэтому давайте заявку в УК, лучше электронно под номер. Когда швы нормальные, в домах этой серии очень тепло. Я балконные двери снял вообще.
sardonyx
sardonyx
07.08.2020 в 04:51:27
У нас серия 111-90, но контрукция та же, несущие стены внутри, а наружные панели навесные. На сколькоя понимаю, герметизированный шов должен выгдядеть так, если изнутри послойно : штукатурка, гидроизоляция если надо, цпс, пена, велатерм ( вставляется в незастывшую пену) , герметик или мастика ( стиз, сикафлекс, там все разное советуют) . Пенопласт из швов некотрые вытаскивают, некоторые оставляют при этом. Вот тут последовательность показывают : https://youtu.be/HQxqNeRUudg
Получается, что только собственно замазывание шва герметиком надо наносить снаружи, а остальное можно и изнутри делать.
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 16:16:29
sardonyx, это самопал. Нельзя применять монтажную пену на наружных стенах, это требование по пожарке, где огнестойкость минимум 2часа. Поэтому, схема (идём снаружи) стиз-вилатерм-цпс мин 5см -пенопласт- цпс мин 5см. Теперь объясните, как этот пирог сделать изнутри....
