caver
caver
24.10.2006 в 22:36:33
lev125 написал : В последнее время участились случаи:
У человека в течении года потекли два радиатора. Он отвёз их на фирму, там сказали - это блуждающие токи, и выгнали.
Они могут с тем же успехом сказать, что свищ космическими лучами пробило :) По закону о защите прав потребителей это они должны доказывать, что случай негарантийный. Вот пусть и доказывают - независимая экспертиза и все такое.
ИМХО, если очень беспокоит проблема блуждающих токов - можно шунтировать радиатор медной шиной.
analitik
analitik
Архангельск
24.10.2006 в 23:16:37
lev125 написал : У человека в течении года потекли два радиатора. Он отвёз их на фирму, там сказали - это блуждающие токи, и выгнали. Я померил ток у себя дома на стояке - 63мА, стояку с батареей 36 лет, пока держиться. Почему тогда, новые радиаторы и трубы текут? Как просчитать? Может кто сталкивался?
возможно этот человек в летний период краны у радиатора закрыл герметизировав его таким образом от стояка. а это нельзя делать так как алюминиевые радиаторы выдеяют водород внутри и радиатор лопается. короче такие случаи были - поищите на этом форуме тема есть. а как измерить на стояке блуждающие токи с помощью подручных средств? у меня имеется ампервольтоммерметр и я не знаю как ток им измерять - куда присоединять контакты и пр.
Balabas
Balabas
Рига
25.10.2006 в 11:20:32
Реально блуждающие токи опасны в системах постоянного тока (железная дорога, трамвай, метро). Для заземленного на железнодорожный рельс объекта (на электрофицированной постоянным током дороге) опасной является величина стекающего тока в 40 мА. Электрокоррозия в цепях переменного тока происходит примерно в 300 раз медленнее. Тем не менее происходит. Особенно при нарушении цепей нуля.
http://www.tesla.ru/publications/files/018.pdf
Геннадий Б
Геннадий Б
25.10.2006 в 11:34:45
2Balabas См. сообщение #25.
25.10.2006 в 12:04:20
lev125 написал : И всё-таки, меня волнуют блуждающие токи. Как просчитать. Это особняк на рублёвке, ещё строится. Какова норма блуждающего тока?
Фирма продавец радиаторов с таким же успехом может сказать, что это тараканы прогрызли. Да, а может у него там котел "Галан" стоит? ;)
Теперь серьёзно... Давайте различать: 1) токи утечки по трубе (вдоль) 2) токи утечки с трубы например на землю.
В ссылке говорится 15А и 1 год именно о вторых....
Но ни первые, ни вторые я бы не назвал блуждающими - банальная утечка...
Как мог сдохнуть радиатор от тока утечки? Мог, но только в случае если свищ образовался в месте контакта радиатора с кирпичной или бетонной стеной (или то же самое через кронштейн), да и то там должна была бы быть еще и влага...
lev125 написал : Ура! Вырисовывается ещё одна свободная ниша: Измерение и устранение блуждающих токов!
Померять ток на трубах - это всего-лишь еще один способ проверки правильности выполнения электропроводки в доме... Но если везде стоят УЗО, то значимых токов на трубах быть не должно.....
Да, и еще - а твои клещи умеют постоянный ток мерять на миллиамперах...?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
25.10.2006 в 13:07:50
bv написал : ...Да, и еще - а твои клещи умеют постоянный ток мерять на миллиамперах...?
Проведет апгрейд - купит датчик Холла....:-)
25.10.2006 в 13:22:23
sdmvl написал : купит датчик Холла....
Калибровать задолбается.... ;)
Есть клещи, которые меряют постоянный, но они совсем не дешевые...
2lev125 У тебя какая модель клещей?
lev125 написал : Клещами с разрешением 10мкА.
Кстати, это дискрет шкалы, точность меньше....
Геннадий Б
Геннадий Б
25.10.2006 в 13:32:26
2BV Не встречалась ли Вам конструкция токовых клещей в виде добавки к мультиметру: собственно захват+кабель подключения к прибору? Ничто, мне кажется, не мешает производить такие устройства...
Balabas
Balabas
Рига
25.10.2006 в 13:42:07
Геннадий Б написал : Не встречалась ли Вам конструкция токовых клещей в виде добавки к мультиметру
http://www.elfa.se/pdf/76/07612435.pdf - вроде этого?
25.10.2006 в 13:43:32
2Геннадий Б Полно таких приставок.
Яндекс: Токовые клещи - найдёте....
По сути преобразователь ток-напряжение ....
http://www.locustest.ru/catalog/clamp/mm97b.htm мелким оптом по 11$
SDMVL
SDMVL
Архангельск
25.10.2006 в 14:24:24
bv написал : Калибровать задолбается.... ;)
Бесплатная ыдея... :-) Можно пойти еще дальше - стационарная система контроля токов утечки через батареи конкретно взятой квартиры... Как только кто-ндь на батарею заземлился - так заяву в суд: "Дескать у меня моторесурс любимого чугунёвого радиатора резко снижается, прошу принять меры против нелегальных заземленцев".....
